查看: 1454|回复: 0
ATMEL开发板 MEC800 mini9263单板机 9263工控机 ARM9开发板北京
发表于 2010-4-29 16:22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
MEC800控制板(ATMEL ARM9工业级开发板)资源:
    MEC800凝聚了北京安嵌多年设计AT91系列ARM设计经验,具有系统开放、集成度高、可扩展性强、性能稳定、功耗低等特点。已经广泛应用于无线应用、数字家电、车载设备、通信设备、网络终端、医疗设备、铁路、公路、桥梁、煤炭、电力等领域和行业。MEC800(主CPU为AT91SAM9263-CU)采用ARM926EJ-S内核,虽然主频为200MHz,但是强大的2D图形加速器使得显示分辨率可达2048X2048,完全达到高端显示性能,更具有DSP扩展指令,JAVA硬件加速功能,内部CAN总线接口,优于一般商业级ARM处理器,采用了最可靠的工业物理结构。
    MEC800硬件尺寸为3.5英寸标准工控板卡,外围接口全部用镀金排针引出,插拔方便又稳固。用户也可以随意定制扩展接口板,即:当您决定选用MEC800作为您产品的主控板时,您产品的结构可以完全根据您的构想进行制定,而不必受板卡尺寸及接口方向的限制。
MEC800基本硬件特性:
(1) CPU 处理器
-- AT91SAM9263 ,主频 240MHz,内嵌 2D 图形加速器,有 DSP 扩展指令
(2) SDRAM 内存
-- 64M SDRAM,可扩展为128M
-- 32 bit 数据总线
-- SDRAM 时钟频率高达 133MHz
(3) FLASH 存储
-- 64M Nand Flash,掉电非易失
-- 2M Byte DataFlash,掉电非易失
(4) DATAFLASH
-- 2MByte
(5) LCD 显示
-- 板载集成4线电阻式触摸屏接口,可以直接连接四线电阻式触摸屏
-- 板载 LVDS 接口,支持各种LVDS接口的液晶屏,分辩率最高可达2048X2048
-- 板载 TTL 电平 TFT 数字屏接口,可直接接各中小分辨率(800X600以下)屏
(6) 接口资源
-- 8 路串口,CPU板载4路,16C554扩展出4路,可以在TTL,RS232,RS485之间切换
-- 1 个 10M/100M 以太网RJ-45接口
-- 2 个 USB 2.0 Host
-- 1 个 USB Device
-- 1 个 SD 卡存储接口
-- 1 路 CAN 总线接口
-- 1 路立体声音频输出接口,1路麦克风接口
-- 10 Pin 0.5mm FFC线引出标准JTAG接口
-- 4 个用户自定义按键
-- 2 个 CPU 可控 LED
-- 板载实时时钟电池
-- 键盘接口,5X5矩阵键盘接口
-- 扩展IO,引出20Pin常用接口(SPI,IIC,中断等)
-- 电源接口(5V~15V输入),带电源开关和指示灯,同时对外提供一个专用电源接口(5~15V,5V,3.3V,IO输出一个,GND)
-- 1 个复位键
-- 1 个24Pin 0.5mm FFC摄相头接口(200万像素的OV2640模组)
(7) 看门狗
-- CPU内置看门狗+扩展片外看们狗(定时从100ms到2分钟可选)
(8)系统时钟
-- 外扩RTC电路(带后备锂电池),片外扩展时钟芯片PCF8563
(9) 扩展接口
-- 1 个 34 Pin 2.0mm 扩展接口,包括IIC总线,SPI总线,中断,I/O口
(10) 规格尺寸
-- 板卡尺寸:90cm X90.6cm
(11) 预装操作系统:Wince5.0
联系方式:
北京安嵌
电话:010-62135130/5532-803/804
传真:010-62135130-802
邮箱:lihuan9@163.com  123arm@163.com
网址:http://www.123arm.com
地址:北京市海淀区四道口路11号银辰大厦805B
联系人:李欢 15910634004  QQ:184956558 750753743 787376506
GMT+8, 2024-12-21 06:31 , Processed in 0.127647 second(s), 15 queries , MemCache On.
