查看: 1351|回复: 4
开发板之家!强劲好板子低价抢,一元拍,包邮
发表于 2010-4-28 16:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
继上次一元拍EPM7128产品营造出来的良好气氛,开发板之家决定继续给大家实惠优惠的平台。大家好才是真的好!我们推出2410-III型增强版开发板搞一元拍的活动。(http://item.taobao.com/auction/item_detail.htm?item_num_id=5173115377
   我们会随时跟踪买家拍卖的进展情况。开发板之家将带给大家一个开心愉快的5.1假期。希望大家的踊跃参与。数量有限,活动有效期为7天。
我们自己内部的人严禁参与,以示这个活动的公开性
2410III增强版+3.5寸触摸液晶屏
配套液晶的图片
                        cpu:
                        s3c2410x arm9核心 稳定运行200M与258M
                        sdram:
                        64M
                        内存
                        flash:
                        64M nandflash.采用yaffs文件系统可以安全可靠的读写
                        引脚:
                        200pin 通用DDR内存接口
·底板配置
                        网络:
基于DM9000E的10/100M网络
                        声音:
                        基于uda1341的声音输入输出
                        串口:
                        3个九针串口座.
                        USB :
                        2个usb host/1个usb device
                        SD卡:
                        标准SD卡接口
                        JTAG:
                        标准20pin JTAG接口
                        LCD接口:
                        斯道标准40针LCD接口,支持斯道各款tft lcd和stn lcd.
                        spi:
                        插针引出
                        按键:
                        板上4个按键
                        GPIO:
                        剩余GPIO全部引出
                        RTC电池:
                        3v RTC电池
·bootloader
                        自动启动:
                        支持.可以自定义启动方式(linux或者wince)和自动启动时间
                        分区:
                        支持.
                        串口下载:
                        支持.xmodom协议
                        启动参数:
                        支持.可以设置wince或者linux启动参数
                        升级:
                        支持刷写自身flash
                        网络:
                        支持.tftp协议.可以下载到指定地址
                        调试:
                        支持.可以通过tftp将os或者应用程序下载到内存进行调试
                        启动os:
                        支持.可以启动不同的os
                        其他命令:
                        支持查看内存.跳转等指令
                        VGA或TV:
                        初始化.并可以查看效果
                        logo:
                        支持自定义logo
·linux
                        内核:
                        2.4.18
                        文件系统:
                        cramfs/ramfs/etx2/fat32/nfs/yaffs/jeffs2
                        网络协议:
                        标准ipv4协议包括比如TCP/IP,UDP,SMTP等所有pc上linux支持的协议
                        系统升级:
                        通过nfs从pc上拷贝.或者通过U盘拷贝
                        常用USB设备:
                        支持摄像头,U盘,USB硬盘,USB键盘鼠标等
                        常用服务:
                        telnet server,ftp server,web server
                        图形系统
                        支持MIZI PDA demo,QT opia,microwindows,minigui等
                        其他设备驱动:
                        watchdog,rtc,sd,lcd等所有板载硬件都有相应驱动
·wince
                        内核
                        wince 4.2
                        网络协议:
                        标准ipv4协议.包括比如TCP/IP,UDP,SMTP 等
                        浏览器:
                        ie.
                        媒体播放:
                        mediaplayer
                        其他驱动:
                        u盘 usb键盘鼠标.sd卡等板栽硬件驱动
                        显示:
                        TFT lcd上输出
                        其他功能:
                        标准wince功能.可以增删
                        BSP源代码
                        提供。
 楼主| 发表于 2010-4-30 15:34:14 | 显示全部楼层
RE:开发板之家!强劲好板子低价抢,一元拍,包邮
活动只剩下最后4天时间,有意的朋友抓紧时间
 楼主| 发表于 2010-4-30 15:34:55 | 显示全部楼层
场面异常激烈,出价次数达到50次。
 楼主| 发表于 2010-5-3 16:17:43 | 显示全部楼层
活动时间剩下最后18小时,出价到321元
 楼主| 发表于 2010-5-3 16:18:09 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-17 16:29 , Processed in 0.150431 second(s), 23 queries , MemCache On.
