查看: 1450|回复: 0
TECHSAT原产的AFDX测试卡航空专用--029-88248339-8071
发表于 2010-4-20 18:04:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
西安方元代理德国TechSAT公司产品,TechSat成立于1986年,致力于实时系统的开发及生产,产品主要针对航空航天电子系统研发过程中的仿真,集成,验证,测试,分析及维护等应用,并业已成为该领域的领头军。公司总部位于德国坡因,紧邻慕尼黑,拥有集计算机专家,系统工程师及电子工程师为一体的国际性团队,为客户提供一系列模块式,成熟的软硬件解决方案。
TechSAT于2005年与其长期合作伙伴/devSoftware GmbH合并,该公司曾负责实时系统软件的设计及开发。公司同时在德国的汉堡及美国的西雅图设有分公司。
产品介绍:
ADS2 - Avionics Development System 2nd Generation,即第二代航电开发系统,为我公司的旗舰产品. 该产品为航电系统的开发及集成提供了模块式,具高度灵活性和延展性的系统级开发平台。在空客A380的研发及生产过程中,我公司为空客公司及其部件供应商如Diehl Aerospace Nord-Micro, Parker Hannifin(美国)等提供了绝大部分测试集成系统。
基于ADS2的测试系统同时也被其他众多的生产商如MTU航空发动机公司(MTU Aero Engines),欧洲航空防务航天公司(EADS),法国英特泰克公司( Intertechnique) 等应用于“欧洲武士”( Eurofighter ), “欧洲直升机”(Eurocopter ), A400M及A380F等飞机的电子系统开发及集成。除ADS2外,TechSAT开发生产了ARINC 664/AFDX?及ARINC 429智能输入输出板卡及相应的总线分析工具,数据装载系统,针对不同类型飞机的仿真软件和针对于用户特殊需求的高性能模拟信号模块等产品。
(1)AFDX?-PMC
支持多协议的10/100BASE-TX光纤AFDX接口
1、通过设置可与AFDX(空客), ARINC664及787-AFDX (波音)兼容
2、双余度双向光纤SFP(Small Form factor Pluggable)发送器,10/100BASE-TX
3、板卡实现AFDX协议堆栈(无主机负载)
4、丰富的错误注入及错误检测功能
5、支持 Windows XP | 2K, Linux 及VxWorks的驱动程序和API
(2)MIL1553-PMC
MIL-STD-1553B notice 4 通道PMC模块
1、功能强大的4个双余度通道MIL-STD-1553接口
2、使用区段转移模式的直接记忆体存取(DMA)向主机快速转移数据
3、提供多功能或单功能模式
4、使用总线表或转换表灵活定义传输调度
5、提供错误注入/检测,触发及航电离散信号等功能
6、针对PCI, cPCI, PXI, PCIe 和VME硬件平台
7、提供支持Windows, Linux 和VxWorks的驱动程序和编程接口
(3)A429-IPM-PCI
第二代多通道多输入输出类型ARINC 429 PCI载板
1、智能IP转PCI载板,配4个ARINC429 IP模块,提供8个发送通道和16个接受通道
2、板载计算资源 (20MHzCPU, 1MB RAM | EPROM)
3、板载航电离散输入输出 (28V|Open|Gnd)
4、Windows和Linux操作系统的软件支持
5、可与TechSAT A429数据总线分析器及A429BAST共同使用
6、提供特定飞行器仿真应用(如CMS3XX, A615-3/-4数据装载机等)
(4)A429 USB
智能ARINC 429 USB设备(4收2发)
1、2个发送通道和4个接受通道 + 10个航电离散信号
2、板载计算资源:24MHz CPU, 512KB SRAM | 1MB Flash EPROM
3、接收数据附时间戳,带传输数据调度
4、支持所有的Windows操作系统
6、提供特定飞行器仿真应用(如CMS3XX, A615-3/-4 数据装载机等)
产品详细描述:
AFDX?-PMC
用途及适用范围
TechSAT公司的AFDX?-PMC为实现在PMC系数模块上的光纤AFDX接口模?块。除了物理信号驱动外,该模块与AFDX?-PMC完全相同。AFDX?-PMC模块带双余度双向光纤小外形可插拔发送器,以用于100BASE-BX数据传输。
AFDX?-PMC是一通用的AFDX终端系统(End System),适用于压力测试及验证,终端系统仿真,系统集成和通过AFDX传导的615A数据装载。
特征及功能
AFDX?-PMC提供全面的测试功能,如错误注入,错误检测,过滤,外部触发和离散输入输出线路等。该模块设计中,AFDX的协议堆栈实现在运行于本地CPU的firmware固件中,从而最大限度地减轻主机负载,为AFDX的应用提供最大主机运算资源。另外,FPGA带传输调度,极大提高了模块的性能。
通过更改模块FPGA的逻辑和firmware固件的版本,就可将模块设置成满足AFDX(Airbus), ARINC 664或787-AFDX(Boeing)的产品。
软件支持
AFDX -PMC提供的API,有70多个功能,可满足复杂的AFDX应用编程。驱动程序支持Windows 2K/XP, Linux及Vx-Works平台。
地址:西安市科技路10号华奥大厦C座24层
电话:029-88248339-8071
手机:15291185820
MSN:fangyuanming2698@hotamil.com
邮箱:zhangjuan@fy-ic.com
联系人:张小姐
网址:http://www.1553-cpci.com
GMT+8, 2024-12-21 06:32 , Processed in 0.112273 second(s), 15 queries , MemCache On.
