查看: 1666|回复: 0
北京ARM11开发板 OMAP3530评估板 MEC3530开发板 工控板
发表于 2010-1-15 18:46:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
MEC3530/OMAP3530简介:
(1) 处理器
 ◆ OMAP3530 处理器(完全兼容OMAP3503处理器接口)
 ◆ 600-MHz ARM Cortex?-A8 Core
 ◆ 430-MHz TMS320C64x+? DSP Core
 ◆ ARM内部集成 16kB I-Cache, 16kB D-Cache, 256kB L2存储器
 ◆ 片上存储 64kB SRAM, 112kB ROM
(2) 存储器
 ◆ 128MByte 32位DDR SDRAM, 166MHz
 ◆ 128MByte 16位NAND Flash
(3) 音频/视频接口
 ◆ 一个4线S-VIDEO接口
 ◆ 一个HDMI接口(数字信号视频传输的高清晰度多媒体接口)
 ◆ 一个音频输入接口
 ◆ 一个双声道音频输出接口
(4) 液晶触摸屏
 ◆ 分辨率:480 (W) x 272 (H) dots
 ◆ RGB:391680 colors
 ◆ 亮度:典型值 350 cd/m2 (最小300 cd/m2)
 ◆ 4线触摸屏
(5) 传输接口
 ◆ 串口:
  --1 x 3 线串行接口,RS232电平
  --1 x 5 线串行接口,TTL电平
 ◆ USB接口:
  --1 x USB2.0 OTG, High-speed, 480Mbps
  --1 x USB2.0 HOST, High-speed, 480Mbps
 ◆ SD/MMC接口:
  --1路SD/MMC接口,支持3.3V及1.8V逻辑电压
  --1路SD/MMC接口,支持1.8V逻辑电压
 ◆ 网络接口:10/100Mbps,RJ45 connector
 ◆ 1路McSPI接口(多通道SPI接口)
 ◆ 1路McBSP接口(多功能串行接口)
 ◆ 1路I2C接口
 ◆ 1路HDQ接口(单总线接口)
(6) 输入接口
 ◆ 1个CAMERA接口(可外接CCD和CMOS的摄像头)
 ◆ 6 X 6键盘接口
 ◆ 1个14针标准JTAG接口
 ◆ 1个启动引导按键
 ◆ 1个Reset按键
 ◆ 1 个用户按键
 ◆ 1 个ON/OFF 按键
(7) LED 指示灯
 ◆ 1 个3.3V 电源指示灯(LED33)
 ◆ 1 个5V 电源指示灯(LED50)
 ◆ 1 个用户自定义灯(LEDB)
 ◆ 3 个系统灯,可以自定义(LED1、LED2、LED3)
(8) 主板尺寸 : 110 mm x 95 mm
(9) 输入电压 : +5V
(10) 功    耗 : 0.5A @ 5V
(11) 操作温度 : 0 ℃ ~ 70 ℃
(12) 操作湿度 : 20% ~ 90%
Q Q:  94786256      184956558    24624018
电话:010-62135130  62135532
手机:15910634004   13718545913
邮箱:123arm@163.com   arm@123arm.com    yzq800@yahoo.com.cn
网址:http://www.123arm.com
公司地址:北京市海淀区四道口路11号银辰大厦805B
GMT+8, 2025-2-2 02:28 , Processed in 0.099586 second(s), 15 queries , MemCache On.
