查看: 2792|回复: 0
ARM开发必备JLink(J-link) ARM仿真器V8版介绍
发表于 2010-1-7 16:07:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
咨询QQ:313807838  电话:13510783517
搞ARM开发必备J-LINK仿真器,其仿真速度和功能原非简易的并口WIGGLER调试器可比。
J-LINK支持ARM7、ARM9、ARM11、Cortex-M3核心,支持ADS、IAR、KEIL开发环境。
V7.0版本除拥有上一版本V6.0的全部功能外,对于Cortex-M3的Serial Wire Viewer(SWV)速度是V6的12倍。
产品介绍
   J-Link是SEGGER公司为支持仿真ARM内核芯片推出的JTAG仿真器。配合IAR EWARM,ADS,KEIL,WINARM,RealView等集成开发环境支持所有ARM7/ARM9内核芯片的仿真,通过RDI接口和各集成开发环境无缝连接,操作方便、连接方便、简单易学,是学习开发ARM最好最实用的开发工具。
J-Link ARM主要特点:
* IAR EWARM集成开发环境无缝连接的JTAG仿真器
*支持所有ARM7/ARM9内核的芯片,以及cortex M3,包括Thumb模式
*支持ADS,IAR,KEIL,WINARM,REALVIEW等几乎所有的开发环境
*下载速度高达ARM7:600kB/s,ARM9:550kB/s,通过DCC最高可达800 kB/s
*最高JTAG速度12 MHz *      目标板电压范围1.2V –3.3V
*自动速度识别功能
*监测所有JTAG信号和目标板电压
*完全即插即用
*使用USB电源(但不对目标板供电)
*带USB连接线和20芯扁平电缆
*支持多JTAG器件串行连接
*标准20芯JTAG仿真插头
*选配14芯JTAG仿真插头
*选配用于5V目标板的适配器
*带J-Link TCP/IP server,允许通过TCP/ IP网络使用J-Link
J-Link支持ARM内核:
* ARM7TDMI(Rev 1)
* ARM7TDMI(Rev 3)
* ARM7TDMI-S(Rev 4)
* ARM720T * ARM920T
* ARM926EJ-S
* ARM946E-S
* ARM966E-S
* ARM11
* Cortex-M3
包装清单
  V8仿真器主机一台
  20P灰排线一根
  高品质带磁环屏蔽USB电缆一根
  光盘一张(内含详细的中文使用手册和最新驱动程序)
V8.0版本相对V7.0版本的改进:
(1)SWD硬件接口支持1.2-5.0V的目标板,V7.0只能支持3.3V的目标板。
(2)V8.0使用双色LED可以指示更多的工作状态,V7.0只有1个LED指示灯。
(3)V8.0将JTAG接口限流电阻由220欧姆修改为110欧姆,增强了JTAG驱动能力,提高了目标的兼容性。
(4)优化了固件结构,将固件升级功能移到bootloader区,使应用程序区扩大一倍,便于增加新的功能
质量保证
  和原装V8电路原理相同
  和原装V8器件参数相同
  和原装V8电路板布局相同
  原装固件,绝非DIY的固件
  镀金PCB板,知名PCB厂家生产
  选用名牌厂家元器件
  机器加工,焊接可靠,外观精致
J-Link仿真调试器会员销售价格:230元/套 更多信息请登陆公司网站:http://www.edu118.com    也可以使用淘宝购买
GMT+8, 2025-2-2 02:24 , Processed in 0.128732 second(s), 15 queries , MemCache On.
