查看: 2071|回复: 0
ATMEL MEC9263控制板 ARM控制板
发表于 2010-1-5 17:36:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
MEC9263控制板(ATMEL ARM9工业级开发板)资源:
        本控制板系统本身具有开放、集成度高、可扩展性强、低功耗等特点。已经广泛应用于无线应用、数字家电、车载设备、通信设备、网络终端等场合。具有相当的价格优势,有很好的性价比。MEC9263采用ARM926EJ-S内核,虽然主频为200MHz,但是强大的2D图形加速器使得显示分辨率可达2048*2048完全达到高端显示性能,更具有DSP扩展指令,JAVA硬件加速功能,内部CAN总线接口,优于一般商业级ARM处理器,采用了最可靠的工业物理结构。
(1) CPU 处理器
--AT91SAM9263 ,主频 240MHz,内嵌 2D 图形加速器,有 DSP 扩展指令
(2) SDRAM 内存
--64M SDRAM
--32 bit 数据总线
--SDRAM 时钟频率高达 133MHz
(3) FLASH 存储
-- 64M Nand Flash,掉电非易失
-- 2M Byte DataFlash,掉电非易失
(4) LCD 显示
--板载集成4线电阻式触摸屏接口,可以直接连接四线电阻式触摸屏
--板载 LVDS 接口,支持各种LVDS接口的液晶屏,分辩率可达2048X2048
--板载 VGA 接口,直接连接显示器
--板载 TTL 电平 TFT 数字屏接口,可直接接各中小分辨率(800X600以下)屏
--板上引出一个12V电源接口,可以为大尺寸TFT液晶的12V VCCFL背光模块供电
(5)接口资源
-- 4 个串行口(其中一个作为Debug用)
-- 1 个 100M 以太网RJ-45接口
-- 2 个 USB Host
-- 1 个 USB Device
-- 1 个 CF 卡存储接口
-- 1 个 IDE 硬盘接口
-- 1 个 SD 卡存储接口
-- 1 路 CAN 总线接口
-- 1 路立体声音频输出接口,1路麦克风接口,1路 MIC 输入接口
-- 1 个 2.54mm 间距 20 针标准 JTAG 接口
-- 4 个用户自定义按键
-- 2 个 CPU 可控 LED
--板载实时时钟电池
--电源接口(12V),带电源开关和指示灯
-- 1 个复位键
-- 1 个唤醒键
-- 1 个24Pin 0.5mm FFC摄相头接口(OV9650,OV2640)
(6)系统时钟
--外扩RTC电路(带后备锂电池)
(7)扩展接口
-- 1 个 34 Pin 2.0mm 扩展接口,包括IIC总线,SPI总线,中断,I/O口
(8)规格尺寸
软件资源:
(1) 提供烧写 Linux 系统的软件 SAM-BA 、tftp32.exe
(2) 提供串口工具 CRT
(3) 提供USB 驱动(WindowXP/2000 下安装使用)
(4) 提供烧写 Linux 操作系统的映像文件
(5) 提供linux 开发工具和内核源代码包:
      - arm-linux-gcc-3.3.2 编译Qt用
      - arm-linux-gcc-3.4.1 编译Linux内核,u-boot-1.1.5,驱动程序和应用程序
      - 虚拟机工具VMwareWorkstation-v6.0
(6) 提供嵌入式图形界面Qtopia ,嵌入式浏览器
(7) 提供MEC9263 原理图(PDF 格式)
(8) 提供MEC9263 器件手册
(9) 提供用户手册(pdf 格式)
    开发板核心器件选用工业级别,保证工业级产品稳定应用需要。适合环境要求较高的应用场合如:工业自动化设备控制、医疗设备监控控制、环境监测控制、新能源监测控制、钢铁石化行业监测控制,锅炉工作现场监测控制......,低功耗(单板工作2W左右)、低成本,可以替低部分工控产品。是51单片机产品智能升级的理想替代产品。人机交互界面(带触摸功能),让工作更轻松,操作更简单!详情来电咨询。
    适合工作环境要求较高的现场使用,工业级别,合适做手持设备,监控设备,美容医疗设备,工业、农业自动化系统控制,无线监控,测控,图形界面显示。
套件标准配置清单:
1、MEC9263开发板一块
2、DB9串口线一条(交叉线)
3、交叉网线一条
4、USB电缆线一条
5、12V稳压电源一只
6、开发资料光盘一张(DVD)
7、标配LCD(TFT):3.5", 320x240, 带触摸屏
价格:1350RMB
Q Q:  94786256      184956558    24624018
电话:010-62135130  62135532
手机:15910634004   13718545913
邮箱:123arm@163.com   arm@123arm.com    yzq800@yahoo.com.cn
网址:http://www.123arm.com
公司地址:北京市海淀区四道口路11号银辰大厦805B
GMT+8, 2025-2-2 02:19 , Processed in 0.105941 second(s), 14 queries , MemCache On.
