查看: 1904|回复: 1
AVAGO 的HCNR200产品推荐!
    无聊
    2015-2-13 10:50
  • 签到天数: 72 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2009-10-22 10:52:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    蓝景世纪专业面向无线通信技术应用,产品覆盖通讯、工控、网络、安全、电力、安防等领域,产品技术涉及:
    l       无线、射频(RF)及WIFI通讯应用技术
    l       涵盖商业及军工级应用的全系列光耦产品
    l       面向CPLD/FPGA/DSP/MCU/ARM的开发板卡
    l       基于网络安全应用平台的芯片及加速卡方案
    l       微型打印机的开发与应用。
    HCNR200高线性模拟光耦包含一个高性能的砷化铝镓LED,该LED光耦合到两个密切配合的光电二极管。输入光电二极管可用于监测,并借此稳定LED的光输出。因此,LED的非线性和漂移特性几乎可被完全消除。输出二极管则产生一个跟LED的光输出线性相关的光电流。光电二极管之间的密切配合,和封装上的先进设计,确保了HCNR200光耦的高线性和稳定增益特性。
      HCNR200可在各种各样要求良好稳定性﹑线性﹑带宽和低成本的应用中,用于模拟信号的隔离。通过设计适当的应用电路,HCNR200可被灵活运行在许多不同的模式,包括:单极/双极﹑ac/dc﹑反相/非反相。对于许多模拟隔离问题而言,HCNR200是出色的解决方案。
    HCNR200 特性
    • 超低非线性:0.01%
    • K3 (IPD2/IPD1) 转换增益
      • HCNR200: ±15%
      • HCNR201: ±5%
    • 低增益温度系数:-65 ppm/℃
    • 宽带–DC:>1 MHz
    • 世界范围安全认证
      • UL 1577 认证(5kVrms/1min 级别)
      • CSA 认证
      • IEC/EN/DIN EN 60747-5-2 认证
    • 可选贴片安装(选项 #300)
    • 8脚DIP封装—0.400”间距
    • 允许灵活的电路设计
    • HCNR200 应用
      • 低成本模拟隔离方案
      • 电信:调制解调器﹑交换机
      • 工业过程控制:
        • 传感器隔离
    热电偶隔离,4mA至20mA环路隔离
      • SMPS反馈回路, SMPS前馈
      • 电机供压监测
      • 医疗
    其他器件
    HCNR200 HCPL-060L HCPL-0730 HCPL-2630 HCPL-4200 HCPL-7800A HFBR-1521
    HCNR201 HCPL-0611 HCPL-0738 HCPL-2631 HCPL-4502 HCPL-7840 HFBR-2521
    HCPL-0211 HCPL-061A HCPL-0900 HCPL-263A HCPL-4503 HCPL-786J HFBR-1531
    HCPL-0314 HCPL-061N HCPL-0930 HCPL-2730 HCPL-4504 HCPL-788J HFBR-2531
    HCPL-0370 HCPL-0630 HCPL-2201 HCPL-273L HCPL-4506 HCPL-902J HFBR-1414T
    HCPL-0452 HCPL-0631 HCPL-2211 HCPL-3020 HCPL-4661 HCPL-M453 HFBR-2412T
    HCPL-0453 HCPL-063A HCPL-2212 HCPL-3100 HCPL-4701 HFBR-4503 HFBR-2416T
    HCPL-0500 HCPL-0661 HCPL-2231 HCPL-3120 HCPL-7510 HFBR-4513 HFBR-4501
    HCPL-0501 HCPL-0700 HCPL-2400 HCPL-314J HCPL-7520 HFBR-4506 HFBR-4511
    HCPL-050L HCPL-0701 HCPL-2430 HCPL-3150 HCPL-7611 HFBR-4516 HFBR-1528
    HCPL-0530 HCPL-0708 HCPL-2502 HCPL-316J HCPL-7710 HDMP-1022 HFBR-2528
    HCPL-0531 HCPL-0710 HCPL-2530 HCPL-3180 HCPL-7720 HDMP-1024 5082-2800
    HCPL-0534 HCPL-0720 HCPL-2531 HCPL-3700 HCPL-7721 HDMP-1636A MGA-86563
    HCPL-0600 HCPL-0721 HCPL-2601 HCPL-3760 HCPL-7723 HSMP-3832 HEDS-9710
    HFBR-EUS100 HFBR-RUS500 HFBR-EUS500 HFBR-4593 HFBR-4597 HFBR-RUS100 5082-2810
    HCPL-0601 HCPL-0723 HCPL-2611 HCPL-4100 HCPL-7800 ABA-31563 5082
    北京蓝景世纪科技开发有限责任公司
    地址:北京市海淀区知春路128号泛亚大厦1892B
    联系电话:010-51663026 51664726
    传真:010-51664726
    邮件:salesonline@163.com
    网址:www.bluechipsemi.com
    联系人:李先生
    发表于 2012-8-28 16:20:55 | 显示全部楼层
    回复:AVAGO 的HCNR200产品推荐!
    潮光光耦网 ——全球光耦资源整合者
    专注客户服务,专注光耦合器,专注光耦替代选型
    如有不明白或想咨询更多,欢迎您随时来电或QQ咨询
    电话:0755-82767111
    手机:18938065238
    Q  Q:2355293390
    邮箱:lzn@tosharp.cn
    公司网址:http://www.tosharp.cn/
    地址:深圳市福田区华富路航都大厦9E
    GMT+8, 2024-12-21 06:05 , Processed in 0.122141 second(s), 17 queries , MemCache On.
