查看: 1774|回复: 5
FPGA开发板 绝对超值便携式FPGA开发套件(经济型)
发表于 2009-9-16 10:10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
了解更多详情,敬请登陆:www.freefpga.com
Tel:0571-85084089
QQ:1051984075 / 285843942
淘宝网址:http://shop34686453.taobao.com
E-mail:support@freefpga.com
便携式FPGA开发套件(经济版)
为方便大家学习和开发,推出便携式FPGA开发套件,该套件使用USB通讯接口,同时实现FPGA开发板和全功能Altera USB Blaster下载线,板上带AD和 DA,配合采样程序可做数字万用表,配合信号驱动模块可做信号发生器。套件采用Altera CycloneIII系列65nm FPGA,高密度设计和贴装,具有体积小(5*8cm)携带方便,容易扩展,多功能,价格低等特点,适合学习也适合开发,特别适合现场工程师外出使用。
可选多种MINI扩展板,目前提供MINI网络扩展板,MINI音频扩展板,如果需要可以定制各种的扩展板。
提供最新Quartus II 8.1软件,支持逻辑设计、DSP Builder、SOPC Builder、Nios II学习和开发。
应用领域:
1、 FPGA开发和调试
2、 基于FPGA的高速数字伺服环路控制系统
3、 基于NIOS II软核系统的控制系统
4、 信号发生器系统
5、 音频处理系统
       6、 FPGA网络传输系统
主要技术指标:
一、FPGA开发板系统技术指标
1、FPGA:CycloneIII的EP3C5(可选EP3C10)
2、配置:EPCS4
3、SRAM: 512K高速SRAM。
4、常用电压型DA :1 路10Bit,1.25 MHz maximum update rate
5、高速电流型DA:可选1 路14Bit 165MSPS
6、AD :1 路10Bit,1.25 MSPS
7、1个LED指示
8、1个SW按钮
9、24M有源晶振
10、2个24针扩展座,支持20个扩展IO,4个CLK输入。
11、四层板高TG板,通过全板EMC/EMI和SI仿真。
二、USB-blaster 下载线系统技术指标
       全面支持ALTERA 各种FPGA CPLD芯片, 支持JTAG,AS下载方式,支持singaltap II, nios2-terminal, jtag-uart。使用MAX3378电平转换芯片支持各种电平标准,真正的1.2V 1.5V 1.8V 2.5V 3.3V 5V 电平兼容。
    同时支持板上FPGA和外部FPGA开发调试。
三、MINI扩展板技术指标
       1Mini网络扩展板
              10/100M自适应PHY,通过扩展接口驳接便携式FPGA开发板,实现网络功能,适合网络通讯工业控制应用开发。
 楼主| 发表于 2009-9-25 14:10:26 | 显示全部楼层
RE:FPGA开发板 绝对超值便携式FPGA开发套件(经济型)
Tel:0571-85084089
 楼主| 发表于 2009-10-9 10:06:35 | 显示全部楼层
Tel:0571-85084089
地址:杭州拱墅区信义商街225号
 楼主| 发表于 2009-10-13 10:57:56 | 显示全部楼层
Tel:0571-85084089
地址:杭州拱墅区信义商街225号
 楼主| 发表于 2009-10-19 11:26:12 | 显示全部楼层
Tel:0571-85084089
 楼主| 发表于 2009-11-2 09:30:00 | 显示全部楼层
Tel:0571-85084089
GMT+8, 2025-2-2 02:22 , Processed in 0.156880 second(s), 25 queries , MemCache On.
