查看: 1175|回复: 0
射频 微波宽带功率放大器
发表于 2009-9-11 18:02:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
射频宽带大功率放大器模块(RF wide-band high-power amplifier module
1、频率(frequecy):1.0~4000MHz (如:1.0~30MHz30~88MHz 88~108MHz 100~400MHz 30~400MHz30~512MHz100-500MHz400-600MHz1-600MHz,30-1000MHz1000-2000MHz1000-3000MHz2000-4000MHz等);
 2、输出功率(output power)1~1000W
 3、输入驻波(Input VSWR):≤2:1
 4、增益(Gain):10-60dB
 5、效率(efficiency)>20%
 6、杂散(Harmonics) >80dBc 、奇次谐波>10dBc、偶次谐波 >15dBc
 7、三阶互调(IMD3>30dBc ;
 8、源阻抗(Input/output impedance):50欧;
9、负载(Load 3:1 正常工作. ∞:1 10Ms
 10、电源电压(Supply Voltage)7.5V12V24V28V48V
 11.工作温度(Operating Temperature):-40~+80
12. 储存(Storage Temperature Range: -55~+85
 13、可根据要求增加辅助功能,如: a、带ALCAGC b、正反相功率检测, c、驻波保护、温度保护、过载保护、开短路保护等, d、加低通、带通LC滤波器,使功放的谐波抑制>60dB e、加天线收发开关转换,
14、公司网址: http://www.xstom.com
联系方式 E-mail:xs-tom@163.com QQ1127797975
GMT+8, 2025-1-21 22:10 , Processed in 0.100731 second(s), 15 queries , MemCache On.
