查看: 2829|回复: 0
ARK推出耗尽型功率MOSFET
发表于 2009-7-16 16:15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
ARK推出耗尽型功率MOSFET
       近日,成都方舟微电子有限公司(ARK Microelectronics, Co., Ltd., 简称ARK)推出全新系列耗尽型(Depletion Mode)高压功率MOSFET。
该系列产品采用了ARK专有的高密度平面工艺和坚固的多晶硅栅元胞结构,实现了极低的单位面积导通电阻(Specific On Resistance)和严格的关断电压控制。
不同于增强型(Enhanced Mode) MOSFET器件,耗尽型MOSFET器件的关断电压随着制造工艺的波动而明显波动,给器件的并联使用、驱动电路的设计、相关元器件的匹配和系统的优化带来了极大的困难。ARK在采用先进的制造工艺和器件结构的基础上,利用美国成熟的晶圆代工厂(Foundry)进行生产,确保了芯片的参数稳定和交货周期。
ARK公司的CEO张少锋先生表示:“新推出的耗尽型功率MOSFET,具有业内无可比拟的参数稳定性和长期可靠性,非常适合固态继电器、‘常开’开关、线形运放、恒流源、功率转换器和输入保护电路等应用。耗尽型MOSFET还可以作为JFET器件的有效替代品。相比于JFET器件,耗尽型MOSFET由于具备MOS结构,具有更高的可靠性、易于驱动控制、更好的温度特性和更低的功耗等明显优点。”
耗尽型功率MOSFET
耗尽型(Depletion Mode)功率MOSFET是一种“常开”(Normally On)器件,其关断电压VGS(OFF)为负值。其典型特性为:
当器件的栅-源电压VGS=0V时,漏-源之间即存在沟道,器件处于自然导通状态,可以通过较大的漏-源饱和电流IDSS;
当器件的栅-源电压处于VGS(OFF) < VGS < 0V时,漏-源之间的沟道开始部分耗尽,器件工作于可变电阻区。随着VGS变负,导通电阻逐渐变大,所能通过的电流变小;
当器件的栅-源电压VGS < VGS(OFF)时,漏-源之间的沟道完全耗尽,器件完全关断。
ARK耗尽型功率MOSFET系列
公司系列产品的规格如下:
漏-源击穿电压(BVDSX):650V / 600V / 550V / 400V
关断电压(VGS(OFF)):-4.0V ~ -2.0V
导通电阻(RDS(ON)):2Ω~700Ω,可根据客户定制开发。
漏-源饱和电流(IDSS):1mA ~ 200mA,取决于导通电阻。
封装形式:SOT-23, TO-92, TO-220, TO-251, TO-252等。
新器件均不含铅并符合电子产品有害物质管制规定 (RoHS)。
ARK耗尽型功率MOSFET参数范例
以ARK的550V, 60Ω耗尽型MOS管DMZ5501为例,其采用SOT-23封装,典型热特性和电特性如下表所示
热特性
封装
功耗TA=25℃
(W)
热阻(-空气)
(/W)
连续电流
(mA)
脉冲电流
(mA)
TO-92
0.74
170
80
200
SOT-23
0.50
250
65
200
电特性
<div align="center">[table]            [tr]            [td=1,1,117]            符号
            [/td]            [td]            参数
            [/td]            [td]
最小值
            [/td]            [td]
典型值
            [/td]            [td]
最大值
            [/td]            [td]
单位
            [/td]            [td=1,1,167]            测试条件
            [/td]        [/tr]        [tr]            [td=1,1,117]            BVDSX
            [/td]            [td]            -源击穿电压
            [/td]            [td]
550
            [/td]            [td]
            [/td]            [td]
            [/td]            [td]
V
            [/td]            [td=1,1,167]            VGS=-10V, ID=100uA
            [/td]        [/tr]        [tr]            [td=1,1,117]            VGS(OFF)
            [/td]            [td]            -源关断电压
            [/td]            [td]
-4.0
            [/td]            [td]
-3.0
            [/td]            [td]
-2.0
            [/td]            [td]
V
            [/td]            [td=1,1,167]            VDS=25V, ID=10uA
            [/td]        [/tr]        [tr]            [td=1,1,117]            IGSS
            [/td]            [td]            栅极泄漏电流
            [/td]            [td]
            [/td]            [td]
            [/td]            [td]
100
            [/td]            [td]
nA
            [/td]            [td=1,1,167]            VGS=±20V, VDS=0V
            [/td]        [/tr]        [tr]            [td=1,1,117]            RDS(ON)
            [/td]            [td]            -源导通电阻
            [/td]            [td]
            [/td]            [td]
52
            [/td]            [td]
60
            [/td]            [td]
Ω
            [/td]            [td=1,1,167]            VGS=0V, ID=10mA
            [/td]        [/tr]        [tr]            [td=1,1,117]            CISS
            [/td]            [td]            输入电容
            [/td]            [td]
            [/td]            [td]
            [/td]            [td]
450
            [/td]            [td]
pF
            [/td]            [td=1,2,167]            VGS=-10V, VDS=25V,
            f=1.0MHz
            [/td]        [/tr]        [tr]            [td=1,1,117]            COSS
            [/td]            [td]            输出电容
            [/td]            [td]
            [/td]
GMT+8, 2025-2-2 02:19 , Processed in 0.114651 second(s), 15 queries , MemCache On.
