查看: 3286|回复: 9
收到板子,试用开始--认识硬件
  • 签到天数: 354 天
    发表于 2013-10-2 19:24:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    哈哈,软件环境基本没有问题了,再来看看硬件呢!
    仔细瞄了一下Atmel和EEboard提供的资料,硬件方面够丰富了!
    就先贴一下学习总结吧!
    提到硬件的认识,应该从这个图开始吧!
    当然Atmel对这次的Atmel Xplained Pro平台还提供了很多外围的模块,段式LCD或OLED,先不看锅里的了!先把碗里的看好!
    提到的那些外围模块都外接到EXT开头的1-5的HEADER的接口上的,说不定自己也可以连出来用一下呢!
    除了外部的EXTx HEADER的五个外部扩展模块接口,比较个性的还有一个电流测试接口,这个应该可以用来测试整个demo板的功耗了,当然不用的时候拿一个跳线帽,“跳起来”,刚好手里有万用表,测一下试试呢!
    可惜最小级是mA,在资料里人家已经说的很清楚了!
    还是外面跑起来一些东西再测吧!不过就这样看下,应该和MSP430 LaunchPAD差不多了!
    但是这个是Low-Poer 2.4GHZ Transceiver的哦!
    哈哈!看看两个RF天线,一个贴片天线,一个可以外接天线座,如果时间充足的话,真想好好利用一下这两个家伙!
    这里先埋个桩吧!
    先挑面的捡两个玩玩,别拿USER LED开刀呀!为什么每次都是它,哈哈,就是下一步的事了!虽然咱只有一个,弄不了跑马灯了、但是来个呼吸灯,按键控制还是很可以的!
    再接下来就玩玩ADC吧和UART吧!这两个东西做的比较熟悉了!
    突然想到,我写的方案怎么实现呢!呵呵,那要用到那五个戴着EXT帽子的兄弟了!!
    就按上面三步走吧!真正的试用从这开始!
    先站个位子,更新中!!
  • 签到天数: 179 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2013-10-3 16:58:25 | 显示全部楼层
    no pic you say a bird.
  • 签到天数: 117 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2013-10-3 20:17:57 | 显示全部楼层
    #define MEGA_XX_UN0 ( \
                    AVR8_PART_IS_DEFINED(ATmega16)    || \
                    AVR8_PART_IS_DEFINED(ATmega16A)   || \
                    AVR8_PART_IS_DEFINED(ATmega32)    || \
                    AVR8_PART_IS_DEFINED(ATmega32A)        \
    楼主这个\是干嘛的,没见过啊
  • 签到天数: 297 天
    发表于 2013-10-4 09:52:10 | 显示全部楼层
    kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
  • 签到天数: 354 天
     楼主| 发表于 2013-10-4 22:45:11 | 显示全部楼层
                    AVR8_PART_IS_DEFINED(ATmega16A)   ...
    哈哈!刚开始没看明白,你在这问的东西!
    这个是在linux C中,如果一行代码太长的话,用\来表示换行,最好\前后都不要留空格,这样编译器可以识别到!
  • 签到天数: 117 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2013-10-4 23:48:55 | 显示全部楼层
    shamowangzi 发表于 2013-10-4 22:45
    哈哈!刚开始没看明白,你在这问的东西!
    这个是在linux C中,如果一行代码太长的话,用\来表示换行,最 ...
    哦哦,了解了,以前没接触过。
  • 签到天数: 117 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2013-10-7 15:03:57 | 显示全部楼层
    楼主学的怎么样,指点指点啊
  • 签到天数: 117 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2013-10-7 22:42:01 | 显示全部楼层
    哈哈!刚开始没看明白,你在这问的东西!
    楼主那个板子上的黄色的东西是干嘛的,楼主可有资料给指导指导哦,以前没用过哦
  • 签到天数: 354 天
     楼主| 发表于 2013-10-7 22:49:04 | 显示全部楼层
    w_shuai 发表于 2013-10-7 22:42
    楼主那个板子上的黄色的东西是干嘛的,楼主可有资料给指导指导哦,以前没用过哦 ...
    你说的是那个RF的天线座吗?
  • 签到天数: 117 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2013-10-7 23:08:48 | 显示全部楼层
    shamowangzi 发表于 2013-10-7 22:49
    你说的是那个RF的天线座吗?
    恩恩,是的。。。
    GMT+8, 2024-11-19 23:36 , Processed in 0.222306 second(s), 34 queries , MemCache On.
