查看: 1221|回复: 0
JLINK V7全功能版ARM仿真器(118元包快递)货到付款
发表于 2009-4-22 16:19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
高品质全功能版JLINK V7仿真器机器加工,质量保证!
支持ARM7、ARM9、ARM11、Cortex-M3,除拥有上一版本V6.0的全部功能外,对于Cortex-M3的Serial Wire Viewer(SWV)速度是V6的12倍。
大量现货,可以直接拍下!
SEGGER J-LINK版本V7.0全功能版本,全面支持KEIL,ADS等ARM编译器和IAR无缝集成,支持SWD调试及固件自动更新,与原装JLINK V7无区别。
SWV介绍页面:http://www.segger.com/jlink_swv.html
The supported SWV speeds depend on the connected emulator. They can be retrieved from the emulator.
Currently, the following are supported:
     Emulator Speed , formular Resulting max. speed
     J-Link V6 6MHz/n, n >= 12   500kHz
     J-Link V7 6MHz/n, n >= 1     6MHz
V7硬件版本的Jlink与V6版本主要的差别除了V7支持SWV外,支持ARM11,新增以下特点:
1.V7版本可以兼容1.65-5.5V的JTAG电平,可以直接调试诸如STR735的5V ARM芯片;
2.V7版本的输出具备三态;
3.采用更低功耗电源设计;
V7硬件版本同时具备V6版本所具有的以下特点:
   * USB 2.0接口;
   * 支持任何ARM7/ARM9/ARM11 核Cortex M3 supported, 包括ithumb 模式;
   *Cortex M3 support, including JTAG, SWD and SWV
   * 下载速度达到720k byte/s;
   * DCC速度到达800k byte/s;
   * 与IAR  Workbench可无缝集成;
   * 通过USB供电,无需外接电源;
   * JTAG最大时钟达到12M;
   * 自动内核识别;
   * 自动速度识别;
   * 支持自适应时钟;
   * 所有JTAG信号能被监控,目标板电压能被侦测;
   * 支持JTAG链上多个设备的调试;
   * 完全即插即用;
   * 20Pin标准JTAG连接器;
   * 宽目标板电压范围:1.2V-5.0V;
   * 多核调试;
   * 包括软件:J-Mem,可查询可修改内存;
   * 包括J-Link Server可通过TCP/IP连接到J-Link);
   * 标配J-Flash,支持独立的Flash编程,可以作为量产解决方案;
   * 标配RDI插件使J-Link适合任何RDI兼容的调试器如IAR、ADS、Relview和Keil等;
   * 标配RDI Flash BP,可以实现在RDI下,在Flash中设置无限断点;
   * 标配RDI Flash DLL,可以实现在RDI下的对Flash的独立编程;
   * 标配GDB server,可以实现在GDB环境下的调试。
   * 全功能版本具备RDI,FLASHDL,FLASHBP,J-FLASH ARM,GDB License.
J-Link ARM Specifications
1、Target voltage can be measured
2、Fully plug-and-play compatible
3、Supports any ARM7/ARM9/ARM11 core,Cortex M3 support, including JTAG, SWD and SWV
4、Powered through USB (
GMT+8, 2025-2-2 00:34 , Processed in 0.116725 second(s), 15 queries , MemCache On.
