查看: 1134|回复: 0
二手示波表F199
发表于 2009-4-16 17:52:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
FLUKE199手持便携万用示波表
技术指标
型号 Fluke199
带宽 200MHz
最大实时采样率  2.5GS/s
上升时间 典型值2.0ns
通道和数字转换器双通道+外触发/数字表通道
独立隔离通道 输入端、参考点和地达1000V 时基量程 5ns-2min/div
准确度±(0.01%读数+1个像素)
垂直灵敏度 5mV-100V/div
准确度±(1.5%读数+0.04*量程/格)
触发模式  即触即测,正常、单次、边沿、延时、视频、可选脉宽
毛刺捕捉正常模式3ns
光标与图像放大 有示波测量 7个光标+24个自动
最大记录长度示波记录模式下每通道27,500点;
示波模式下每通道1000点; 捕获最新的100个屏幕 自动捕捉和重现
双通道趋势绘图有,带光标和图象放大 屏幕存储 10个屏幕和设置
读数存储 双通道,每通道可存储100个示波屏幕,一个示波记录或一个趋势绘图
真有效值数字多用表 5000字,电压,电流,电阻,通为,二极管,温度
电压量程  500mV,5V,50V,500V,1000V
准确度 VDC:±(0.5%+5个字) VAC/VAC+DC:±(1%+10个字)(
GMT+8, 2025-1-21 17:50 , Processed in 0.115262 second(s), 15 queries , MemCache On.
