查看: 1148|回复: 0
BR-D85EC编辑录放像机
发表于 2009-4-16 17:50:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
品牌:  JVC     型号:   BR-D85EC
内置的为压条和双机A/B卷编辑的预读功能
· 内置的SMPTE259串行数字视频I/O
· 内置的AES/EBU串行音频输入/输出
· 高质量的50MBPS8-Bit4:2:2D-9格式记录和回放
· 使用DS-124盒带可进行2小时(124分钟)记录
· ±1/3的可变速回放(域/帧可选)
· 搜索轮/旋档控制l模拟I/O :复合、分量(Y/R-Y/B-Y)
记录/回放时间 最长可达124分钟(使用DS-124盒带)
快进/快退时间 3分钟(DS-124盒带)
画面搜索 ±32倍可变速,带画面×可变画面
慢动作 ±1/3倍速,全画面质量(需要遥控)
磁带 1/2英寸金属粒子涂敷带
带速 57.795mm/s
磁迹(视频/音频) 12条/帧
磁迹间距 20μm
控制磁迹 1条
提示音频磁迹 2条
磁鼓直径 62mm
磁鼓转速 4500rPm
尺寸 429(W)×188(H)×567(D)mm
重量 23kg
耗电量 140W
电源要求 交流220-240V50/60Hz
温度 操作 5℃-40℃(41℉-104℉)
保管 -20℃-60℃(-4℉-140℉)
湿度 30%到80%
视频取样 4: 2: 28-Bit
Y 13.5MHz
R-Y/B-Y 6.75MHz
压缩 3.3: 1基于DCT的帧内压缩
数据率 50MBPs
频响 Y 25到5.75MHz,+0.5/-2.0dB(模拟输出)
R-Y/B-Y 25到2.75MHz,±1.0dB
S/N(SDI输入,模拟输出) 55dB
预读窗口 5HSDII/O(非平衡的) 选件,不内嵌音频
模拟I/O(75欧非平衡的) 复合 1VP-P
/C 有分量 Y: 1VP-PR-Y/B-Y: 0.7VP-P
参考 0.45VP-P(回路)
视频控制调整范围
系统同步相位 ±3ns或更多
系统SC相位 360度或更多
视频相位 ±1.0ns或更多
视频电平 ±3dB或更多(需遥控)
色度电平 ±3dB或更多(需遥控)
设置电平 0mV或少于100mV(需遥控)
音频系统 2声道,48KHz,16Bit
频响 20到20,000Hz+1/-1.5dB
动态范围 大于85dB(在1KHz)
失真 少于0.1%(1KHz在操作电平下)
串扰 少于-75dB(在1KHz)
净空间 20dB
加重 在回放时自动切换
变音和颤动 低于可测量的电平
这个一次没有用过,在单位库房一直放着,外壳没有一点划伤,成色见图片,好象是普通磁带.
希望懂行的朋友指教,没有其他附件,有收藏价值.
  喜欢的朋友可以电话联系,价格可以商量
QQ:523948533
电话:010-80668458
手机:13701153024
GMT+8, 2025-2-2 00:23 , Processed in 0.102671 second(s), 15 queries , MemCache On.
