查看: 1065|回复: 0
F199B手持万用示波表 全新原包装 当二手出
发表于 2009-4-16 17:36:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
FLUKE199手持便携万用示波表  全新原包装 当二手出
示波器 万用表 记录仪三合一
技术指标
型号 Fluke199
带宽 200MHz
最大实时采样率 2.5GS/s
上升时间 典型值2.0ns
通道和数字转换器双通道+外触发/数字表通道
独立隔离通道 输入端、参考点和地达1000V 时基量程 5ns-2min/div
准确度±(0.01%读数+1个像素)
垂直灵敏度 5mV-100V/div
准确度±(1.5%读数+0.04*量程/格)
触发模式 即触即测,正常、单次、边沿、延时、视频、可选脉宽
毛刺捕捉正常模式3ns
光标与图像放大 有示波测量 7个光标+24个自动
最大记录长度示波记录模式下每通道27,500点;
示波模式下每通道1000点; 捕获最新的100个屏幕 自动捕捉和重现
双通道趋势绘图有,带光标和图象放大 屏幕存储 10个屏幕和设置
读数存储 双通道,每通道可存储100个示波屏幕,一个示波记录或一个趋势绘图
真有效值数字多用表 5000字电压电流电阻通为二极管温度
电压量程 500mV5V50V500V1000V
准确度 VDC:±(0.5%+5个字) VAC/VAC+DC:±(1%+10个字)(60Hz) ±(2.5%+15个字)(60Hz1KHz)
电阻 500Ω5KΩ50KΩ5MΩ30MΩ±(0.6%+5个字) 电容
电源
电源适配器/电池充电器
电池供电 4小时镍氢电池
尺寸 256*169*64mm
重量 1.95kg
FLUKE-199/668S FLUKE 199 (200MHz)万用示波表带SCC190套件
联系电话:010-80668458
手机:13701153024
QQ:523948533
GMT+8, 2024-12-20 16:16 , Processed in 0.106715 second(s), 15 queries , MemCache On.
