查看: 1429|回复: 0
日本芝测彩色视频噪声测量仪
发表于 2009-4-16 17:10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
ShibaSoku 925D/2型彩色视频噪声测量仪
Zu Gebot steht ein PAL Color Video Noise Meter, Type 925D/2 vom bekannten jap. Hersteller ShibaSoku.
Es kann damit der Signal/Rauschabstand sowohl im Helligkeitssignal als auch auch im Chrominanzsignal von PAL-Videosignalen gemessen werden.
Signaleingang: front/rear, Video-Pol. +/-, Videoimpedanz 75/high ?, Videoinput-level, Triger out: Hor./Vert., Noise-Mode: Video, Chroma AM/PM, Volt, Cal
Filter: HP: 100/1k/10k/50k/100kHz, LP: 500k/1M/3M/5M/Through, Weight on/off,  SC-Trap 4.43MHz, SAG Comp: on/off, Hrate/Vrate fine/coarse, HueComp: on/off,  fine/coarse
Range Select auto/man, Meter cal., Input Level: LED-Anzeige, S/N-Level: gro?es Analog-Meter
Das Ger?t stammt aus einer aufgel?sten Videorekorderentwicklung und hat bis zuletzt funktioniert. Eine genaue Funktionsprüfung konnte ich nicht vornehmen, es wird daher ausdrücklich als Bastlerger?t verkauft. Die Anzeigen nach dem Einschalten verhalten sich normal. Mitgeliefert wird eine orginal Bedienungsanleitung, incl. Schaltplan und Beschreibung der Messmethoden.
Bei Bedarf für Bastler: ich habe noch ein zweites baugleiches Ger?t
日本芝测生产
联系电话:010-80668458
GMT+8, 2024-12-20 16:12 , Processed in 0.105100 second(s), 15 queries , MemCache On.
