查看: 3656|回复: 0
使用H-jtag实现对STM32的下载和在线调试
  • 签到天数: 354 天
    发表于 2013-10-1 16:31:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    十一没有出去玩,想玩一下手里的奋斗STM32,结果发现手里竟然没有JLink,翻箱倒柜倒找到一块h-jtag,又没有排线,
    在网上找来找去都没有找到,就查资料自己弄了!几个小时终于弄好了!发给大家参考一下!!
    硬件连接,因为H-jtag中没有现成的20pin双排线,直接使用杜邦线连接(模拟标准备线,一对一),
    连接好后进后h-jtag的设置界面,主要做如下设置
    完成后就可以识别到芯片,H-flash中主要做如下设置:
    在这里首先要做一次“Check,然后设置TypeHex格式,使用”…”选择要下载的文件,点“Program”下载
    Keil中的设置:
    keil MDK也是可以借助h-jtag进行单步调试,写出来与大家一起分享一下.
    keil MDK编译器使用V4.01版本,下载地址:
    h-jtag使用V1.0版本(请注意,一定要用V1.0或者以上版本才可以与mdk兼容),下载地址
    分别安装MDK与h-jtag
    两个软件都安装完成后,首先,需要运行H-JTAG 安装目录下的TOOLCONF.EXE 程序,对KEIL 安装目录下的TOOLS.INI 配
    置文件进行更新。如下图所示。点击Config 按钮,对TOOLS.INI 进行配置,然后退出。注意在点击Config之前,要退出keil编译器。
    接下来,就可以在 KEIL 下对项目进行配置。首先,重新运行KEIL,并在KEIL 中打开一个项目,然
    后点击Project -> Optionsfor Target…菜单,接下来,会弹出下图所示的Options 配置窗口。
    在上图所示的Options 配置窗口中,选择Debug 设置,点击标签下的如图所示下拉按键,就可以看到H-JTAG ARM 调试驱动。如下图所示:
    选中使用h-jtag硬件仿真,点击 OK 按钮,回到KEIL 的主窗口,KEIL 的设置就完成了。
    然后编译程序,生成hex的目标文件,利用h-jtag的flash下载工具将目标文件下载到硬件。
    下载完毕后,使用Crtl+F5进入单步调试界面。
    GMT+8, 2024-11-25 19:45 , Processed in 0.126281 second(s), 16 queries , MemCache On.
