查看: 1025|回复: 0
压力变送器DY2088压力变送器上海锟鹏热销中
发表于 2009-3-27 11:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
            产品名称:压力变送器
            产品类别:压力仪表
            产品型号Y2088 品 牌:上海锟鹏
            上海锟鹏传感工程有限公司
李腾飞 13863789750
地址:上海市漕宝路103号(自动化仪表城)1310室
            邮编:200235
            电话: 021-64757504  0537-2224442
            传真:0537-2228409
            QQ:421969421    77316522
            邮件:kunpeng@kunpengsensor.com
            网址:www.kunpengsensor.com
                     www.kunpengsensor.cn
压力变送器DY2088压力变送器上海锟鹏详细介绍:
            1.压力变送器DY2088压力变送器上海锟鹏概述:DY2088系列扩散硅压力变送器,采用世界最先进的隔离式扩散硅压力敏感组件和高品质的集成电路组装而成。它具有高品质、低价位、能适应各种工业应用的特点,是扩散硅精密机械加工+温度补偿+模拟信号处理技术的结晶,主体电路工艺材料先进,密封固化与外部安全隔离,能满足防潮、防水、防爆、反腐、防尘等恶劣工况的要求,选用不同的过程连接件可对强腐件的介质、高低温介质、粘稠介质进行准确测量。
              广泛应用于石油、化工、钢铁、电力、建材、纺织、制药、食品和军工等各个领域,实现对各工艺点压力的计量、监视和控制。
            DY2088系列压力变送器,分普通和智能型两种。普通型提供标准的直流4-20mA信号输出,智能型除可选HAPT通信之外,也可选RS485接口,它用简单的编程软件调整变送器零点和量程等参数。
            2压力变送器DY2088压力变送器上海锟鹏.工作原理
                DY2088系列压力变送器的核心是一个扩散硅敏感元件,它是在硅基础上采用离子注入并经激光修正制成惠斯登电桥,过程压力作用与传感的隔离膜片上使膜片产生位移,通过膜盒内的硅油压力传递到硅基片上,同时参考端的压力(大气压、绝压或密封压)作用于硅片上产生了一个应力场,使惠斯登电桥的四支电阻,有两支因拉伸而阻值变小,另外两支因压缩而阻值变大,变化量为R,桥臂阻值的变化使电桥失去平衡这样就产生了一个与压力成正比的电压输出信号。
            3.压力变送器DY2088压力变送器上海锟鹏产品特性:体积小,重量轻;精度高,稳定性好;电路可靠,响应速度快;先进的膜片隔离技术;智能接口,易于扩展;
            4.压力变送器DY2088压力变送器上海锟鹏技术参数
            (1)被测介质:液体、气体、蒸汽
            (2)测量范围:0-200Pa~0-35KPa(不带隔离膜片)4KPa~0-100MPa(带隔离膜片)
            (3)精度等级:±0.2%FS,±0.25FS,±0.5%FS
            (4)长期稳定性:≤0.2%FS/年
            (5)温度漂移≤0.02%FS/℃(在0-80℃范围内)
            (6)环境温度:-20℃+85℃
            (7)储存温度:-55℃~+125℃
            (8)输出信号:4-20mA或1-5VDC
            (9)供电电压:16-28VDC
上海锟鹏传感工程有限公司
李腾飞 13863789750
邮编:200235
传真:0537-2228409
GMT+8, 2024-12-20 16:39 , Processed in 0.105535 second(s), 15 queries , MemCache On.
