查看: 1134|回复: 0
压力变送器s600工业控制级压力变送器上海锟鹏热销中
发表于 2009-3-27 11:14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品名称:工业控制级压力变送器
            产品类别:压力仪表
            产品型号:s600 品 牌:上海锟鹏
            上海锟鹏传感工程有限公司
            李腾飞 13863789750
地址:上海市漕宝路103号(自动化仪表城)1310室
            邮编:200235
            电话: 021-64757504  0537-2224442
            传真:0537-2228409
            QQ:421969421    77316522
            邮件:kunpeng@kunpengsensor.com
            网址:www.kunpengsensor.com
                     www.kunpengsensor.cn
            压力变送器s600工业控制级压力变送器上海锟鹏详细介绍:
            压力变送器s600工业控制级压力变送器上海锟鹏设备级压力变送器,采用世界最先进的隔离式扩散硅压力敏感组件和高品质的集成电路组装而成,它具有高品质、低价位、能适应各种工业应用的特点,是扩散硅精密机械加工 + 温度补偿 + 模拟信号处理技术的结晶。主体电路工艺材料先进,密封固化与外部完全隔离,能满足防潮、防水、防爆、防腐、防尘等恶劣工况的要求,选用不同的过程连接件可对强腐件的介质、高低温介质、粘稠介质进行准确测量。
压力变送器s600工业控制级压力变送器上海锟鹏压力变送器可广泛应用于石油、化工、钢铁、电力、建材、纺织、制药、食品、气体、科学实验和军工等各个领域,实现对各工艺点压力的计量、监视和控制。
压力变送器s600工业控制级压力变送器上海锟鹏压力变送器,分普通和智能型两种。普通型提供标准的直流4-20mA信号输出,智能型除可选HART通信之外,也可选RS485接口,它用简单的编程软件调整变送器零点和量程等参数。
                             压力变送器s600工业控制级压力变送器上海锟鹏 S600 安装
            ■使用S600压力变送器对压力进行测量,很大程度上取决于变送器的正确安装,因为变送器只能安装在使用现场,在露天使用环境比较恶劣,然而变送器应尽量安装在温度梯度和温度波动比较小的地方,同时要避免振动和冲击。典型安装有管装和板装两种。
            ■S600压力变送器,可直接安装在测量点上,连接螺纹:1/2NPT或者M20x1.5,为确保变送器接头的密封,应先在接头外卷上密封胶带,然后拧紧变送器。
            ■变送器相对流程管道的正确安装取决于被测介质,考虑到下面几种情况可决定最好的安装形式:
            ·强腐蚀性的或过热的介质不应与变送器直接接触。
            ·防止渣子在引压管内沉淀,堵塞管路。
            ·应尽可能缩短引压管,减少误差
            ·引压管应装在温度梯度和温度波动小的地方。
                在测量蒸汽或其它高温介质时,必须加装冷凝固,用于蒸汽测量时冷凝圈内充满冷水,以防变送器与蒸汽直接接触,必要时可加装冷凝罐。
                 变送器与测量介质连接管路是为了把取压口介质压力输到变送器,在压力传输中引起误差的主要原因为:
            (1)    泄漏
            (2)    摩擦损失(特别使用喷吹系统时)
            (3)    液体管路集气体
            (4)    气体管路集液体。
上海锟鹏传感工程有限公司
李腾飞 13863789750
邮编:200235
传真:0537-2228409
GMT+8, 2024-11-17 09:29 , Processed in 0.120027 second(s), 15 queries , MemCache On.
