查看: 1617|回复: 0
压力变送器WS1151电容式差压变送器上海锟鹏热销中
发表于 2009-3-27 11:12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品名称:电容式差压变送器
            产品类别:压力仪表
            产品型号:WS1151 品 牌:上海锟鹏
            压力变送器WS1151电容式差压变送器上海锟鹏详细介绍:
            上海锟鹏传感工程有限公司
            李腾飞 13863789750
地址:上海市漕宝路103号(自动化仪表城)1310室
            邮编:200235
            电话: 021-64757504  0537-2224442
            传真:0537-2228409
            QQ:421969421    77316522
            邮件:kunpeng@kunpengsensor.com
            网址:www.kunpengsensor.com
                     www.kunpengsensor.cn
            WS(1151)系列电容式变送器是我厂引进先进技术和设备,关键原材料、元器件和零部件均采用进口,整机经过严格组装和测试。具有设计原理先进、品种规格齐全、安装使用简便(规格、尺寸与原装1151完全兼容),外形美观等特点。最近研制开发出来的SN智能系列更是一种适合我国国情的智能式变送器,具有很强的使用价值。同时,该系列产品已完全覆盖我厂原来生产的WS系列变送器,是该系列的升级产品。目前该系列产品已广泛应用于石油、化工、冶金、电力、食品、造纸、医药、机械制造等行业。
            2.压力变送器WS1151电容式差压变送器上海锟鹏特点:
            ● 压力变送器WS1151电容式差压变送器上海锟鹏精度高;
            ● 压力变送器WS1151电容式差压变送器上海锟鹏稳定性好;
            ● 二线制(特殊可四线制;)
            ● 固体元件、接插式印刷线路板;
            ● 小型、重量轻、坚固抗振;
            ● 量程、零点外部连续可调;
            ● 正迁移可达500%;负迁移可达600%;
            ● 阻尼可调;
            ● 单向过载保护特性好;
            ● 无机械可动部件,维修工作量少;
            ● 全系列统一结构,零部件互换性强;
            ● 接触介质的膜片材料可选择;
            (316L、TAN、HAST-C、MONEL等耐腐蚀材料)
● 防爆结构,全天候使用。
            3.压力变送器WS1151电容式差压变送器上海锟鹏工作原理
            过程压力通过两侧或一侧的隔离膜片、灌充液传至δ室的中心测量膜片。中心膜片是一个张紧的弹性元件,它对于作用在其上的两侧压力差产生相应变形位移,其位移与差压成正比,最大移位约0.1mm,这种位移转变为电容极板上形成的差动电容,由电子线路把差动电容转换成二线制的4~20mA DC输出信号。
            4.压力变送器WS1151电容式差压变送器上海锟鹏功能参数:
            使用对象:液体、气体和蒸气
            测量范围:0-0.16KPa至0-40~MPa
            输出信号:4~20mA DC(特殊可为四线制220V AC供电,0~10mA DC输出)
            供电电源:12~45V DC,一般为24V DC(见图2负载特性)
            负载特性:与供电电源有关,在某一电源电压时带负载能力见图2,负载阻抗RL与电源电压VS关系式为RL≤50(VS-12)
            RL(Ω)
            指示表:指针式线性指示0~100%刻度和平方根指示0-10刻度,以及3 1/2位LCD液晶式显示(0~100%线性)
            防 爆:a.隔爆型 dⅡBT5
            b. 本质安全型 iaⅡCT6
            量程和零点:外部连续可调
            正负迁移:零点经过正迁移或负迁移后,量程、测量范围的上限值和下限值的绝对值,均不能超过测量范围上限的100%。
                 最大正迁移量为最小校调量程的500%;最大负迁移量为最小校调量程的600%。
                 流量变送器最大正、负迁移量为校准量程的10%。
            温度范围:放大器工作温度范围:-29~+93℃(TL型为:-25~+70℃)
            灌充硅油的测量元件:-40~+104℃
            法兰式变送器灌充高温硅油时:+15℃~+315℃,普通硅油:-40~+150℃
            静压和过载压力:4、10、25、32MPa
            温度:相对温度为0~100%
            容积吸取量:<0.16cm3
            阻尼(阶跃响应):充硅油时,一般在0.2s到1.67s之间连续可调
            启动时间:2s,不需预热
            技术数据
            (不带迁移,在标准工作条件下,充硅油,316不锈钢隔离膜片)
            精确度:±0.2%,±0.25%,±0.5%,
            死区:无(≤0.1%)
            稳定性:六个月内不超过最大量程的基本误差绝对值
            压力变送器WS1151电容式差压变送器上海锟鹏温度影响(最大量程时):
量 程 代 号
精  确  度  等  级
0.2、0.25
0.5级
                        1
≤0.54%/10℃
                        2
≤0.364%/10℃
≤0.6%/10℃
                        3 9
≤0.182%/10℃
≤0.3%/10℃
                        2( 流量)
≤0.46%/10℃
≤0.8%/10℃
                        3、4、5( 流量)
≤0.28%/10℃
≤0.4%/10℃
                        3、4、5(远传、液位)
≤0.27%/10℃
≤0.4%/10℃
            静压影响(最大量程时):
量 程 代 号
0.2级
0.25级
0.5级
                        1(微差压)
≤1%
                        2、5、6、7
≤0.4%
≤0.5%
≤0.7%
                        3、4
≤0.25%
≤0.3%
≤0.6%
                        3、4、5、6(高静压)
≤0.2%
≤2.5%
            振动影响:在任意轴向上,振动频率为200Hz时,误差为测量范围上限的+0.05%/g
            电源影响:小于输出量程的0.005%/V
            负载影响:电源如果稳定,则负载没有影响
            安装位置影响:最大可产生0.24KPa的零点误差,但可校正,对量程没有影响
            压力变送器WS1151电容式差压变送器上海锟鹏其它
            压力变送器WS1151电容式差压变送器上海锟鹏结构材料:
            隔离膜片:316L不锈钢,哈氏合金C-276,Monel合金,或钽
            排气/排液阀:316不锈钢,哈氏合金C,蒙乃尔合金
            法兰和接头:碳钢镀镍,316不锈钢,哈氏合金C或蒙乃尔合金
            接触介质“0”形环:丁睛橡胶,氟橡胶
            灌充液:硅油或惰性油
            螺栓:碳钢镀镍
            电子壳体材料:低铜铝合金
            引压连接件:法兰NPT 1/4,中心距54mm;接头NPT 1/2或M20x1.5阳螺纹球锥而密封,带接头时中心距50.8、54、57.2mm(NPT锥管螺纹符合GB/T12716-91)
            信号线连接孔:G1/2”
            重量:约5.4kg(不带附件)
            标准附件:所有型号出厂时都带有法兰接头,排气、排液阀及一份说明书
            压力变送器WS1151电容式差压变送器上海锟鹏总装图:
            上海锟鹏传感工程有限公司
            李腾飞 13863789750
            邮编:200235
            传真:0537-2228409
GMT+8, 2024-11-17 09:36 , Processed in 0.108046 second(s), 15 queries , MemCache On.
