查看: 1162|回复: 0
压力变送器s800智能压力/差压变送器上海锟鹏热销中
发表于 2009-3-27 11:10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品名称:智能压力/差压变送器
            产品类别:压力仪表
            产品型号:s800 品 牌:上海锟鹏
            压力变送器s800智能压力/差压变送器上海锟鹏详细介绍:
                        上海锟鹏传感工程有限公司
            李腾飞 13863789750
地址:上海市漕宝路103号(自动化仪表城)1310室
            邮编:200235
            电话: 021-64757504  0537-2224442
            传真:0537-2228409
            QQ:421969421    77316522
            邮件:kunpeng@kunpengsensor.com
            网址:www.kunpengsensor.com
                     www.kunpengsensor.cn
              1.压力变送器s800智能压力/差压变送器上海锟鹏概述
                S800型差压变送器可以用来测量流量、液位和应用于其它要求精确测量差压的场合。
                变送器和导压管安装的正确与否,直接影响其对压力测量的精确程度。因此,掌握变送器和导压管的正确安装是非常重要的。
               由于工艺流程的需要,以及有时为了节约导压管材料等经济的原因,差压变送器经常安装在工作条件较为恶劣的现场。为了尽可能减少变送器工作条件的恶劣程度,变送器应尽量安装在温度梯度和湿度变化小,无冲击和振动的地方。
              2.压力变送器s800智能压力/差压变送器上海锟鹏导压管
               下列资料对变关器的正确安装是非常重要的,安装位置,蒸汽测量和减少误差的方法等资料如下:
               2-1 压力变送器s800智能压力/差压变送器上海锟鹏安装位置
               变送器在工艺管道上的正确安装位置,与被测介质有关。为了获得最佳的安装,应注意考虑下面的情况:
            1.防止变送器与腐蚀性或过热的被测介质相接触。
            2.要防止渣滓在导压管内沉积
            3.导压管要尽可能短一些。
            4.两边导压管内的液柱压头应保持平衡。
            5.导压管应安装在温度梯度和温度波动小的地方。
             测量液体流量时,取压口应开在流程管道的侧面,以避免渣滓的沉淀。同时变送器要安装在取压口的旁边或下面,以便气泡排入流程管道之内。
    测量气体流量时,取压口应开在流程管道的顶端或侧面。并且变送器应装在流程管道的旁边或上面,以便积聚的液体容易流入流程管道之中。
              使用压力容室装有泄放阀的变送器,取压口要开在流程管道的侧面。被测介质为液体时,变送器的泄放阀应装在上而,以便排出渗在被测介质中的气体。被测介质为气体时,变送器的泄放阀应装在下面,以便排放积聚的液体(见图3-3).压力容室转动1800,就可使其上的泄放阀从上面变到下面。,
   2-2压力变送器s800智能压力/差压变送器上海锟鹏蒸汽的测量
   测量蒸汽流量时,取压口开在流程管道的侧面,并且变送器安装在取压口的下面,以便冷凝液能充满在导压管里。
    应当注意,在测量蒸汽或其它高温介质时,其温度不应超过变送器的使用极限温度.校测介质为蒸汽时,导压管中要充满水,似防止蒸汽直接和变送器接触,因为变送器工作时,其容积变化量是微不足道的,所以不需安装在冷凝罐。
  2-3 压力变送器s800智能压力/差压变送器上海锟鹏减少误差
    导压管使变送器和流程工艺管道连在一起,并把工艺管道上取压口处的压力传输到变送器。在压力传输过程中,可能引起误差的原因如下:
1)泄漏;
2)摩擦损失(特别使用洁净剂时);
3)液体管路中有气体(引起压头误差);
4)气体管路中存积液体(引起压头误差);
1)为避免摩擦影响,导压管的口径应足够大。
2)充满液体的导压管中应无气体存在。
3)当使用隔离液时,两边导压管的液位要相同。
4)采用洁净剂时,洁净剂连接处应靠近工艺管道取压口,洁净剂所经过的管路,其长度和口径应相同,应避免洁净剂通过变送器。
上海锟鹏传感工程有限公司
李腾飞 13863789750
邮编:200235
传真:0537-2228409
GMT+8, 2024-11-17 10:03 , Processed in 0.107133 second(s), 15 queries , MemCache On.
