查看: 1869|回复: 0
南京海普洛提供自主知识产权的NAS/IPSAN/FCSAN软件产品EasyNAS以及配套的硬件产品
发表于 2009-2-18 15:41:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
南京海普洛信息技术有限公司是一家在存储领域有着多年研究开发经验的公司,可以提供从磁盘阵列到存储系统的软硬件产品,方案,定制服务等。
产品包括:
1
、软件产品:HighPro EasyNAS,利用该产品,配上通用的服务器,您可以搭建自己的NAS服务器,IPSAN/FCSAN设备,甚至NAS网关(机头)。目前基于该软件的各种NAS服务器,IPSAN设备已经广泛应用于平安城市集中监控(可以同时支持几百路D1流写入并保留回放带宽),电视台非线性编辑(可以支持4个客户端,每个客户端50MB/s稳定码流,50MB/s码流相当于400Mbps),IDC机房(数据库),高校(数据库,FTP服务器),档案馆,军方等。该软件主要有以下特点:基于稳定成熟的Linux 2.6 内核优化的RAID算法以及优化的文件系统,优化的TCP/IP协议栈,提供高并发情况下的高性能读写系统软件保存在只读载体中,保证系统本身不受病毒攻击无需安装,自引导,在线升级内部集成HighPro系列RAID控制卡管理程序支持多种流行的SATASASSCSI RAID卡,支持多种FC Initiator控制卡,iSCSI Initiator控制卡,便于用户保护已有的投资,  可以利用FC或者iSCSIInitiator功能形成NAS Header(机头)的应用支持绝大多数的网卡,多网卡支持Load-BalanceFail-Over,支持Chelsio 10Gb网卡(万兆网卡)自主研发的机箱环控板,集成LCD显示屏和键盘基于HTTPS的安全的远程web管理,运行于显示器或者串口的本地前端管理,支持通过前面板对设备进行配置以及查看环境参数支持iSCSI TargetFC target集中的卷组,逻辑卷管理,支持卷组和逻辑卷的在线扩容支持即时快照,计划快照,可以通过NAS或者iSCSI方式访问快照而不影响在线逻辑卷的使用支持配额管理支持CIFS/NFS/AFP/FTP/HTTP文件共享详尽的事件日志和统计完善的用户管理,用户认证支持Internal LDAP, External LDAP ActiveDirectory多台设备集中管理多个品牌的UPS支持可定制 关于HighPro EasyNAS的具体的产品特性,请参考:http://www.highpro.com.cn/up_product/EasyNAS_FeatureList.pdf关于如何应用HighPro EasyNAS搭建NAS文件共享服务器,请参考:http://www.highpro.com.cn/solution_detail.asp?sid=204关于如何应用HighPro EasyNAS搭建ISCSI存储设备(IPSAN),请参考:http://www.highpro.com.cn/solution_detail.asp?sid=202关于如何应用HighPro EasyNAS搭建FCSAN存储设备,请参考:http://www.highpro.com.cn/solution_detail.asp?sid=201关于如何应用HighPro EasyNAS搭建NAS网关,请参考:http://www.highpro.com.cn/solution_detail.asp?sid=200关于海普洛的各种存储产品如何应用在监控行业,请参考:http://www.highpro.com.cn/solution_detail.asp?sid=208   2、硬件产品:
1)各种内置SATA RAID卡,可以配合EasyNAS软件搭建各种廉价的NAS服务器,IPSAN/FCSAN设备:HP1104 PCI-X接口,4通道,SATA Ⅰ,支持RAID 0,1,5HP1204 PCI-X接口,4通道,SATA Ⅱ,支持RAID 0,1,5
HP1108
PCI-X接口,8通道,SATA Ⅰ,支持RAID 0,1,5HP1208 PCI-X接口,8通道,SATA Ⅱ,支持RAID 0,1,5
HP2204
PCI-E接口,4通道,SATA Ⅱ,支持PM功能,支持RAID 0,1,5HP2204EPCI-E接口,4通道ESATASATA Ⅱ,支持PM功能,支持RAID 0,1,5
2
)各种外置RAID (盘阵)
SCSI2SATA
(主机接口SCSI, 支持12/16 SATA热插拔硬盘)
FC2SATA
(主机接口FC,支持12/16SATA热插拔硬盘)我们已经为很多客户定制了RAID卡和RAID系统,比如我们给工控机用户提供CPCI接口的RAID卡,比如我们给国外的品牌RAID卡厂商提供软硬件设计。 我们也可以为您提供存储方案咨询服务,作为有着10年存储研发经验的团队,我们可以给您非常专业的参考意见,方案设计,以及如何实现存储的部署。
如果想更多的了解我们的产品和服务请登录 www.highpro.com.cn
电话:025-83455407
举报
站长推荐上一条 1/2 下一条
【预约|参会享"豪"礼】2025慕尼黑上海设备展
查看 »
GMT+8, 2025-3-7 00:10 , Processed in 0.106826 second(s), 15 queries , MemCache On.
