查看: 2254|回复: 0
SHX-ARM详细资料+原理图+海啸价!
发表于 2009-1-21 09:41:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
SHX-ARM7系统资源:CPU:三星S3C44B0X(Samsung ARM7TDMI)微处理器;外部时钟为8MHz,内部倍频至 64MHz8M SDRAM:采用HY57V641620芯片2M FLASH:采用HY29LV160芯片JTAG接口:采用14针标准JTAG接口,支持JTAG板和Multi-ICE仿真器UART接口:2 通道UART 接口,波特率高至115200bps,具有RS232 电平转换电路,可直接连接PC 机串口以太网接口:采用10M以太网控制器RTL8019,提供标准的RJ45接口座可直接接入局域网;LCD和触摸屏接口:采用26针双排插针接口,LCD接口可利用CPU内部的LCD Conntroller扩展各种分辨率的单色液晶屏或256色STN/DSTN型液晶屏(典型分辨率为640×480、320×240);USB设备接口 ;P/S2接口LED及蜂鸣器:3个可编程LED指示灯,1个蜂鸣器;IIC接口串行EEPROM:AT24C04 4Kbit EEPROM;IIC控制ZLG29070数码管显示;实时时钟RTC:配有3V纽扣锂电池,主板掉电仍可以保持时钟;IDE及多功能扩展接口:可挂CompactFlash卡或硬盘,以及其他符合IDE接口标准的外围设备,配有IDE工作指示灯;音频接口:采用PHILPS公司的UDA1341芯片,提供放音和录音接口,可直接驱动耳机或其他音频设备。提供配套硬件测试程序;扩展接口:引出CPU160针扩展接口,方便用户开发扩展应用。 功能简介:基于windows下的GNU for ARM开发环境提供完整的uClinux for 44B0源代码可为个人学习提供SDT2.51编译器学习uClinux内核架构、剪裁调试方案uCOS-II实时操作系统加载实验串口程序加载实验键盘控制LED实验串口控制LED实验LED状态测试实验IIC测试实验 ARM开发包:GNU工具包(包括交叉编译器、链接、汇编工具)uClinux源码TCP/IP网络协议ARMBootloader(BIOS)系统初始化、外设初始化Nand FLASH文件系统应用程序源代码相关技术文档,手册
惊喜:三恒星科技可以根据不同客户的不同需求,在购买一定数量的情况下为客户专门订做开发板,全国仅此一家。
 公司地址:辽宁省大连市三八广场成功大厦0810联系人:刘先生销售电话:0411-39806264            15940853380销售QQ:867861102E-mail:lxllovebm@sina.com公司网址:www.sanhengxing.com
GMT+8, 2024-12-20 09:54 , Processed in 0.110306 second(s), 15 queries , MemCache On.
