查看: 2042|回复: 0
航天测控电缆测试仪PMD-CTI100B
发表于 2008-11-27 11:03:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  PMD-CTI200高压电缆测试仪主要由机箱、电源系统、各种功能电路板、供电电缆、测试电缆等部分组成。采用军用自动测试技术,对电缆的通、断、导通电阻阻值等导通性指标及电缆芯线之间、芯线与壳体之间的绝缘性和抗电强度等性能指标检测,用于军用、民用领域产品开发、调试、生产和检测维护过程中电缆的自动检测。主要功能:
  1、检测功能:具有导通测量、绝缘测量、抗电强度测量功能;
  2、自检功能:对系统的采集通道、低压测量通道、高压测量通道进行系统自检,检查设备工作状态;
  3、测试流程、测试任务动态配置功能:用户利用图形化编程方式,对测试流程、测试任务进行现场配置,使用方便灵活;
  4、校准功能:外接标准电阻,对大电阻测量、绝缘电阻测量通道进行系统输入输出特性拟合,运用数学算法确定校准方程,进行系统校准;
  5、数据管理功能:具有测量数据报表自动生成,数据查询、打印、导出、删除、显示,结果判断、超限报错等功能;
  6、USB接口转储功能,通过USB接口利用U盘安装程序、转储数据。
  一、主要技术指标:
  1、导通测量通道:128路,可扩充为256路
  2、绝缘测量通道:128路,可扩充为256路
  3、抗电强度测量通道:128路,可扩充为256路
  4、导通电阻测量范围:
  电阻挡: 20Ω,测量误差:2Ω;200Ω、2kΩ、20kΩ、200kΩ、2MΩ、20MΩ6个量程,精确度:0.5%
  电导挡:20MΩ~100MΩ,精确度:5%;100MΩ~300MΩ,精确度:10%
  5、绝缘电阻测量范围:测量电压为直流500V,最大输出电流5mA,电阻测量范围:10MΩ~100MΩ,精确度:5%;100MΩ~300MΩ,精确度:10%
  6、抗电强度测量:测量电压为交流750V、频率50Hz交流电,最大输出电流5mA,被测端点不出现飞弧和击穿现象
  7、对外接口:外接PS/2键盘、鼠标,1个标准串行接口,1个并行接口,1个USB接口,1个CRT接口,1个平板显示器接口
  8、为保证测量系统安全工作,低压测量通道和高压测量通道采用各自专用电路。导通测量通道和绝缘测量、抗电强度测量输出通道航空插座分开设置
  9、输入电源:AC220V(220±10%),输入电源功率:≥300W
  10、工作环境温度:0℃~+55℃。
  11、电缆测试仪机箱外形尺寸:493mm×540mm×350mm
  二、产品特点:
  1、实现自动检测,降低检测人员的劳动强度。
  2、本产品测试速度快、检测精度高、环境适应性强,可广泛应用于各种电缆测试和无源测试场合。
  3、电缆的绝缘测量和抗电强度测量采用交直流高压源进行电缆测量,提高绝缘和抗电强度检测效果,采取一系列保护措施,保证操作人员和被测电缆的使用安全。
  4、 检测功能可以根据用户需求增减。可实现测试流程、测试仪器、测试任务的动态配置。用户可以根据被测电缆的不同需求现场进行配置,图形化编程配置,不需要编写代码,使用简单方便。
  5、能快速生成测量结果数据报表,随时查询以往的检测记录;检测结果受人为因素影响少。
  6、硬件和软件设计采用模块化设计,各种功能板和功能模块相对独立,根据用户需求可构建不同功能、不同规模的用户系统,通过转接电缆(组合)完成与用户系统的对接测试。测试通道可根据需要灵活配置,各种功能模块可以灵活组合。
  7、友好的人机界面,完善的帮助功能,操作简单易学,使用简单方便。
  北京航天测控技术开发公司以通用测控产品为主,主要有六大类:基础测试测量仪器,包括16大类230余种的VXI/PXI/LXI/CPCI/CAN/GPIB总线系列化仪器模块及信号调理模块;软件及信息化产品,包括虚拟仪器测试开发环境和远程分布式测试与故障诊断系统;通用测试系统,包括“广灵通”通用测试平台及其系列产品;测试与维修保障系统,包括“华佗”电子设备电路板维修测试与诊断系统及其系列产品和装备维修测试与诊断系统;自动化控制系统,包括遥测遥控及工业自动化等系统产品;测试系统辅助配套产品。同时公司还可以根据用户的具体需求,提供ATE/ATS、DCS/FCS的系统集成、方案设计、技术咨询、软件开发、结构设计以及远程信息化测试、测试/诊断程序开发及技术培训与维护等服务。
  地址:北京石景山实兴东街3号航天测控科技产业园
  邮编:100041
  网址:http://www.casic-amc.com
  Email:amc@casic-amc.com
GMT+8, 2024-11-17 06:54 , Processed in 0.111960 second(s), 15 queries , MemCache On.
