查看: 2220|回复: 2
TDC-GP2超声波流量计/热表/激光测距专业芯片
发表于 2008-11-13 13:13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
上海宽创电子科技有限公司提供市场上价格最优惠的TDC-GP2芯片!
TDC-GP2 是 德国ACAM 公司通用TDC系列的新一代产品,是全球领先的时间测量芯片,完全适用于时间、相位、频率和被动传感器件的测量,其测量具有高精度、短时间、超低功耗的优点。
TDC-GP2的主要应用有:
流量测量
激光技术
液位测量
密度测量
厚度测量
磁致伸缩定位
高能物理
TDC-GP2 具有高速脉冲发生器,停止信号使能,温度测量和时钟控制等功能模块,这些特殊功能模块使得它在超声波流量测量和热量测量方面有独特无可比拟的优势。
● ALL IN ONE 高集成度专业级芯片
芯片简单易用,集成度高,具备流量计/热量计所需的关键硬件资源。并具有温度测量单元、脉冲触发器、时钟校准等特殊功能单元,可最大程度地简化您的设计电路。外加微控制器和超声波发射接收器就可组成完整的超声波流量计/热量计。
● 超低功耗设计,适合电池供电流量仪表
一节AA电池就可使整个超声波流量计/热量计维持10年的工作寿命。测量单元的功耗只有3~5μA,如果采用TI的MSP430,则整个超声波流量计/热量计的功耗只有10~15μA,使用3v的CR2450纽扣电池,就可以工作6年。
● 高精度时间间隔宽测量范围
单次测量精度可高达65ps,最大测量范围可达4ms,特别适合低成本工业领域。
● 高精度独立温度测量单元
芯片内部设计有单独的温度测量单元,可测量冷、热水温度,分辨率达0.002°C(相当于24位A/D)。用此方法测量温度,功耗小于采用A/D转换器进行测量时的1/50。
● 完整的设计方案,并可为客户专门定制超声探头
可提供完整的在德国验证过的超声波流量计/热量计设计方案,将大大缩短您的研发周期。并可按照您所提供的技术参数,由德国公司专门为您制作高性价比超声探头。
以下为其特性的简单介绍:
测量范围1
   双通道 50 皮秒 rms 精度
   65 皮秒分辨率
   测量范围从 3.5 纳秒到1.8微秒
   15纳秒脉冲对精度最多4次采样
   可以测量4次采样中任意两个的时间间隔4
   高精度STOP通道使能窗口
测量范围2
   单通道50皮秒rms精度
   65皮秒分辨率
   测量范围从500纳秒到4毫秒
   2 x CLKHS 脉冲对精度,最多3次采样
   3个采样可以分别分配到可控制时间的精度为10纳秒的使能窗口
其他功能
   脉冲发生器最多可产生 15个脉冲,每个脉冲可调节相位
   4个温度测量接口用于16 位有效精度的温度测量
   时钟标定单元
   电流消耗为5微安
特性
   可调节上升沿和/或下降沿边沿触发方式
   I/O电压 1.8 V到5.5 V
   核心电压1.8 V到3.6 V
   最高1 MHz连续数据输出
   温度测量范围40°C到125°C
   4线SPI串行接口
   QFN32脚封装
欢迎向宽创公司技术探讨和索取资料 crystal.shi@acam-china.com
具体欢迎访问:http://www.acam-china.com
公司名称:上海宽创电子科技有限公司
公司地址:上海市浦东新区长柳路58号1603室
邮编: 200135
电话: 021-51691922-149
传真: 021-33927626
联系人:史小姐、张博士
举报
 楼主| 发表于 2008-12-25 14:11:22 | 显示全部楼层
RE:TDC-GP2超声波流量计/热表/激光测距专业芯片
在激光测距中采用TDC-GP2有以下优势:
1.直接把时间转换为数字输出,不需要AD转换的过程
2.分辨率可高达65ps,换算成距离即单次测量精度为0.98cm
3.两个stop通道可同时测量
4.每个测量通道可测4个脉冲
5.1MHZ的连续数据输出率
6.QFN32封装,小体积,尤其是用于手持激光测距仪
7.工作温度范围:-40°C —— +125°C.
8.超低功耗。如果您采用测量范围2,每秒进行一次测量加一次校准,供电电源为5V时,电流消耗只有3uA!!!这样低的功耗使TDc-GP2特别适合于手持测距仪!
举报
 楼主| 发表于 2009-2-1 15:11:53 | 显示全部楼层
举报
站长推荐上一条 2/2 下一条
【¥150积分】2025英飞凌创新大会—分论坛机器人:智驭未来
大会会在深圳和北京巡回进行,上午是主论坛,下午将有多个分论坛同步进行,本次活动我们将会聚焦下午分论坛的机器人主题,聚焦英飞凌如何助力机器人高速发展、氮化镓解决方案在机器人中的应用、MCU驱动机器人的进化之路等等精彩主题分享,此外还有茶歇和幸运抽奖。
查看 »
GMT+8, 2025-3-7 00:10 , Processed in 0.113479 second(s), 19 queries , MemCache On.
