查看: 1402|回复: 0
温度补偿衰减器(研通高频)
发表于 2008-10-28 16:23:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
温度补偿衰减器介绍TCATemperature Compensation Attenuator中文名:温度补偿衰减器1.    它是一种无源器件,表面贴装的温度可变衰减器;2.    它不需要复杂的控制电路, 这样将减少元件数量,提高系统可靠性;3.    它是无源的,稳定性好,无任何偏差或控制电压,并且无失真现象;4.    它是模拟器件,它的补偿是很平滑的;5.    它是实时调整增益的,衰减量随周围环境温度实时调整;6.    衰减量范围从1dB10dB,具有10种类型的衰减量,每种衰减量具有N3N4N5N6N7N8N9七种温度特性,特别是7dB8dB9dB10dB,可提供N7N8N9的标准产品,全系列总共70种温度特性组合;7.    采用TCA替代数字衰减器闭环控制方式的成本优势非常明显,性价比高8.    使用简单,直接贴装到电路中即可,无需复杂的控制电路。9.    国际发明专利产品,用它的产品全球范围均可销售,销售区域不受当地专利保护限制。10.深圳生产,库存充足,样品及批量采购时,交期快,常规型号一周内可交货。 如有任何问题或想要样品试用的朋友敬请联系我深圳市研通高频技术有限公司曹邦国TEL:86-755-8355 1938FAX:86-755-8355 1390E-Mail:CBG@YANTEL-CORP.COM更多详细资料,请访问:www.yantel-corp.com
GMT+8, 2025-1-21 08:56 , Processed in 0.116092 second(s), 15 queries , MemCache On.
