查看: 6306|回复: 3
【应用方案】LM3401--LED电源设计尝试(快餐式设计,再接再厉)
    4 天前
  • 签到天数: 3302 天
    连续签到: 13 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2013-9-30 08:48:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1。应用需求:没有特定需求,只是体验LED驱动电源设计的过程
    2。需求分析:假设采用铅酸电池供电,铅酸电池由太阳能电池板充电,铅酸电池选择12V,25W太阳能电池板工作电压18V,开路电压20V。
    3。设计:
    (1) 登录webench,选择LED设计,在打开的配置页面修改电源为11-20V(11V是考虑电池的最低可用电压),灯串串联数增加到3个,并联数增加到4串。在右下方的LED型号列表中点选第一个Cree的XPGWHT-L1-0000-00H51,然后它就出现在中间的那个选用列表中。
    (2) 点击右上部分配置电源框里的“下一步”绿色按钮,系统开始计算生成解决方案。
    (3) 现在进入解决方案列表页面,找到17个解决方案,这个就跟之前单路电源设计的页面很类似了,有差异的主要是上面一行Change Inputs的Reconfigure LED。
    (4) 同样暂不优化了,系统已经按照最细小和最高效率标准将推荐方案LM3401凸显出来了。接着很简单,跟以前的单路电源设计类似,开启LM3401的设计,打开工作数据列表,效率91.1%,IC Tj为30degC,MOSFET接点温度78degC。
    (5) 查看原理图(有LED的连接示意)、性能图表、器件清单,保存打印报告。
    4。结论心得:
        这回该重复的是“设计轻松一点”这句话!
        感觉这样的设计有点像吃快餐,需要什么点什么,LED可以从众多知名厂商的列表中选择(当然主要是国外厂商),参数系统会自动调用,根本不用我们自己编辑参数,当然也可以自定义LED参数。按照这些参数进行实际设计,应该成功率很高。而且还可以对LED的一些参数进行筛选,比如厂商、颜色、流明、尺寸大小等,可选的器件很多,足不出户就能获得众多LED的细节参数。总之,点选就是,很快捷!
        不过,webench没怎么涉及散热设计问题,这个其实在LED还是不容忽视的,只是它涉及的就不仅仅是电路知识了,希望将来能完善,使功能更强大!
    k1.pdf
    130.77 KB, 阅读权限: 200, 下载次数: 0
  • 签到天数: 309 天
    发表于 2013-12-28 13:21:43 | 显示全部楼层
    不错,很实用
    发表于 2014-1-22 18:12:44 | 显示全部楼层
    不错,很实用
  • 签到天数: 113 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2014-5-29 07:13:50 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享
    GMT+8, 2025-1-29 07:32 , Processed in 0.139893 second(s), 21 queries , MemCache On.
