查看: 1182|回复: 0
深圳科润达供应“CAN/485转换模块”
发表于 2008-9-28 15:24:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品简介:
        产品主要特性:
        接口方式:RS485
        协议支持:CAN2.0B
        隔离保护:1000V
★ 功能概述
       1. 连接不同的RS485/CAN网络,延长通讯距离,扩展总线节点数。
       2. 适合于CANBUS的小流量数据传输,最高可达500幀/秒的传输速率。
       3. 集成1个独立的CAN口,一个RS485口。
       4. 可应用于CANBUS实验室,工业控制,智能楼宇等领域。
       5. 通过RS485电缆与PC机或其他设备进行连接,是便携式用户的最佳选择。
★ 性能和技术指标
       1. 传输方式: 标准RS485 和CAN2.0B.规范(PeliCAN)兼容CAN2.0A
       2. 网络拓扑结构:线型,星型,树型。
       3. 传输速率: RS485:1200~57600 BPS CAN:5K~1M BPS
       4. 传输介质: 屏蔽或非屏蔽双绞线。
       5. 通讯接口: CAN总线接口为光电隔离,隔离电压≥1000V。
       6. 总线访问方式:单一命令队列,发送新的命令前必须等待上一命令的应答完成
       7. 最大总线长度及总线上的节点数:RS485为点到点通讯,最长通讯距离70米,RS485为双绞   线网络通讯方式,总线上最多可接32个节点,最长通讯距离1200米。CAN为双绞线网络通讯方式,总线上最多可接110个节点,最长通讯距离10公里。RS485工作在57600 时,每秒钟可接收400幀CAN总线数据。
       8. 外形尺寸: 95mm×67mm×26mm,塑料外壳。
       9. 使用环境: 工作温度:0oC-100oC
           相对湿度:0%-95%RH (不凝露)
           存储温度:-55oC-+85oC
       10. 供电电压: 5V/100mA,12V/100 mA ,24V/100mA(选择一种,定货时请说明)
GMT+8, 2025-1-21 08:58 , Processed in 0.112429 second(s), 15 queries , MemCache On.
