查看: 1797|回复: 0
供应松下继电器
发表于 2008-9-22 09:35:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
FP-X系列可编程控制器特点:1)大容量、高速运算。2)1台控制单元可链接8台扩展单元,最大I/O点数可达300点,如果使用扩展插件和FP0适配器,最多可达382点。3)拥有丰富的通讯功能,最大3通道,以太网,通用串行通讯,COMPUTER-LINK,PLC-LINK,MODBUS-LINK。4)内置4轴脉冲输出功能,2周直线差补,8点内置高速计数器。5)追加了新的PID命令,(F356EZPID),温度控制仅需一行,PID控制简单的令人吃惊。6)安全性能提高,设定禁止上载以及8位密码的保护措施,防止程序被复制。FP2系列可编程控制器特点:1)具有中规模PLC的功能,小型PLC的体积。2)具有优良的性价比,适于与其他机器组合使用。3)5模块型尺寸,140X100X110MM。4)配备了丰富的通讯功能。5)内置了各种用途的可选存储器,可以使用与数据处理对应的指令。6)扫描时间为1MS/20K步,为业界最高级别的运算速度。7)程序容量最大为120K步。8)在选项中配备了小PC卡,可用于程序备份或用作扩充数据内存,可对大量数据进行处理。9)有FP2-C1、FP2-C1D、FP2-C1SL、FP2-C2、FP2-C2P、FP2-C3P、FP2-BP05、FP2-BP07、FP2-BP09、FP2-PSA1、FP2-PSA2、FP2-X16D2、FP2-X32D2、FP2-AD8V1、FP2-AD8X、FP2-HSCT等型号可供选择。FP-e系列可编程控制器特点:● 集定时器,计数器,计时器,温度控制器和PLC于一身的控制器● 控制点数12~14点● 程序容量2720步● 运算速度0.9 微秒● 具有三种颜色,2行各5个字符的显示功能,实现了定时器数值的显示和操作的指示● 使用前面的操作按键进行机械操作● 核心部分相当于小型PLC FPO-C14● 可用向导功能简便编程● 在R 模式、I模式下调试也很顺畅● IP66面板安装● 可进行温度控制FPO 系列可编程控制器特点:1)精美的袖珍型PLC。2)尺寸W25*H90*D60mm,安装体积在同类产品中最小,不受安装场所的限制。3)最多可扩展单元128点, 扫描时间约毫秒。4)程序容量10K型的产品最新上市。5)有FP0-C10RSFP0-C10CRSFP0-C14RSFP0-14RSFP0-C16TFP0-C16CTFP0-C32TFP0-C32CTFP0-T32CT型号可供选择。FP-Σ系列可编程控制器特点:1)程序容量32K步。2)运算速度0.32微秒,总体扫描时间缩短。3)简便的温控方法,追加了新PID命令(F356 EZPID)。4)拥有丰富的通讯功能,网络强化,MODBUS主站,MEWTOCOL主站,3端口通用串行通讯。5)安全性能提高,设定禁止上载以及8位密码的保护措施,防止程序被复制。6)位置控制单元支持高速伺服电机,支持直线差补和圆弧差补用途,可以与伺服电机最佳匹配。7)可链接多达16个PLC单元,相当于一个中型PLC。8)可链接具有RS485接口的外部设备。9)使用热电偶单元进行高精度控制,实现0.8度的温度控制。10)备有模拟量I/O单元。11)可实现384点I/O控制,还可与FP0单元组合使用。12)有FPG-C32TH、FPG-C32T2H、FPG-C24R2H、FPG-C32THTM,FPG-XY64D2T、FPG-PP11、FPG-PP21、FPG-EM1、FPG-CCLS、FPG-SL等型号可供选择。
GMT+8, 2025-1-21 08:57 , Processed in 0.116363 second(s), 15 queries , MemCache On.
