查看: 2123|回复: 0
ARM9开发板 QQ2440V3+夏普12.1寸真彩触摸屏+TTL转LVDS转接板
发表于 2008-8-9 14:55:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件配置:
◆ CPU: Samsung S3C2440A(注:后辍为A的是工业级芯片), 标准工作频率为400MHz 最高工作频率可达533MHz
◆ 存储器: 64M 32bit SDRAM, 64M Nand Flash 2M Nor Flash
◆ 10M 以太网接口(CS8900)
◆ 4路10位AD接口(若不用触摸屏,则直接可用为8路10位AD)
◆ 音频输入与输出接口(立体双声道)(UDA1341)
◆ USB Host(可接USB鼠标,键盘,摄像头,移动硬盘,优盘等外设)
◆ USB Slave(可以通过此接口下载和更新系统)
◆ SD/MMC卡接口(可兼容到4G最新SD卡)
◆ 在板RTC(实时时钟电池备份)
◆ LCD接口,支持各种TFT, STN液晶屏,也可提供TTL转LVDS转接板,兼容超大尺寸12.1真彩液晶带触摸
◆ 内置触摸屏控制器,可直接接四线电阻式触摸屏
◆ 标准20Pin Jtag接口
◆ 4个用户LED
◆ 4个用户按键User Button
◆ 3.3V电源指示灯
◆ 44Pin系统总线接口
◆ 34Pin GPIO,内引出AD,片选,中断,IIC,时钟
◆ 摄像头接口
◆ 1个标准RS232接口
◆ 2个已经引出CPU3标准串口(TTL)
◆ 12V宽压电源输入
◆ 支持Linux-2.6.13/WindowsCE.NET 4.2/5.0)
◆ 尺寸:120x100(mm)
软件配置:
◆ bootloader 烧写软件
◆ 开发板内核原代码
◆ 板载外围接口驱动代码
◆ 板载外围接口例子程序
◆ QT 开发包
◆ WinCE.net4.2/5.0 BSP 源代码
◆ 开发系统文档清单
◆ 开发系统使用手册
◆ 开发系统硬件原理图(提供PDF及Protel格式)
装箱清单:
1.QQ2440V3开发板一块
2.可选配 3.5,夏普 5.7,日立 7.1,三菱 8.4,三星 10.4,sharp 12.1真彩触摸液晶屏
3.一条串口线
4.一条USB线
5.一条交叉网线
6.一个Jtag下载调试头
7.一张DVD资料光盘
8.一个12.0V电源
Q Q:  94786256         184956558
电话:010-62135130   62135532     15910634004
邮箱:123arm@163.com   arm@123arm.com
网址:http://www.123arm.com
地址:北京市海淀区四道口路11号银辰大厦805B
GMT+8, 2025-1-21 08:48 , Processed in 0.107588 second(s), 15 queries , MemCache On.
