查看: 4527|回复: 1
推荐适用于工业上的AT91SAM9261-EK开发板 ATMEL ARM9开发板
发表于 2008-7-7 11:54:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
AT91SAM9261-EK硬件资源:
1、CPU
● AT91SAM9261S,工业级,无铅,217BGA (需AT91SAM9261,加35元)
2、存储器
● 64MB SDRAM ,为K4S561632或HY57V561620
● 4MB DataFash,AT45DB321,存储系统启动代码;可另配8M DATAFLASH CARD
● 128MB NandFlash,存储系统内核和应用程序 ;可升级为256MB
3、通信接口
● 一个专用调试串口,即DBGU串口
● JTAG调试接口 ,标准20芯接口
● 一个10/100Mbps网络,带网络变压器和状态指示灯
● 高质量音频输入,输出接口(AT73C213)
● 一个SD卡接口(SPI模式),无容量限制,AT91SAM9261自带SD控制器
● 一个五线串口,支持RS485和ISO7816协议
● 两组USB 2.0 F-S Host端口,全兼容OHCI USB 2.0 F-S规格
● 一组USB 2.0 F-S Device端口,完全兼容OHCI USB 2.0 F-S规格
4、人机接口
● LCD插槽上引出了SAM9261的全部LCD信号线,支持TFT-LCD和STN-LCD
● 四线触摸屏接口(ADS7843)
● 四个键盘和二个状态指示灯
5、其它
● +5V Only电源输入
● 可选备份电池电路
AT91SAM9261-EK软件资源:
● LCD测试程序,包括IAR版本、ADS版本;
● 声卡测试程序,ADS版本;
● IO测试程序,包括KEIL版本,IAR版本;
● 提供网络测试程序,IAR版本;
● 提供U-Boot源码;
● 提供Linux Demo,ATMEL版本;
● 提供Linux网络下载共享应用范例,微控电子作品;
● 提供wince5 demo,并提供Bin格式BSP;
● 提供wince6 demo,并提供bin格式BSP;
● 提供ATMEL原装EK光盘;
● 提供ADS,KEIL,IAR开发环境;
● 提供EK相关器件数据手册;
提供300页用户手册,目录如下:
第一章:AT91SAM9261介绍
第二章:AT91SAM9261-EK硬件介绍
第三章:使用SAM-BA烧写Wince Demo
第四章:Wince Demo的配置和使用
第五章:Linux Demo的烧写、配置以及使用
第六章:LCD测试
第七章:网络测试
第八章:音频测试
第九章:ADS下9261调试方法
第十章:IAR下9261调试方法
第十一章:Keil下9261调试方法
第十二章:Linux应用范例
附录一:搭建基于VPC的Linux平台(RedHat 9)
附录二:搭建基于VM+FC7的Linux平台(简易)
附录三:建立u-boot开发环境
附录四:开发工具介绍
附录五:Linux常用命令介绍
附录六:Vi使用手册
附录七:Wince介绍
AT91SAM9261特点
· 融合了ARM926EJ-STM ARM○R Thumb○R 处理器
- 扩展DSP指令
- ARM Jazelle 技术提供了Java加速功能
- 16K字节数据缓存,16K字节指令缓存,写缓冲器
- 工作于190 MHz时性能高达 210 MIPS
- 存储器管理单元
- 嵌入式ICE ,支持调试信道
- 中等规模的嵌入式宏单元结构
· 附加的嵌入式存储器
- 32K字节片内ROM,最大总线速率下单周期访问
- 160K字节片内SRAM,最大处理器或总线速率下单周期访问
· 外部总线接口(EBI)
- 支持SDRAM,静态存储器,NAND Flash 和CompactFlash
· LCD控制器
- 支持被动或主动显示
- 在STN彩色模式下达16位深每像素
- 在TFT模式下达16 M色(24位深每像素),分辨率高达2048*2048
· USB
- USB 2.0 全速(12M位每秒)主机双端口双重片上收发器集成 FIFOs 和专用 DMA通道
- USB 2.0全速(12M 位每秒)设备端口片上收发器,2K字节可配置的集成FIFOs
· 总线矩阵
- 管理五个主控和五个从控
- 启动模式选择选项
- Remap命令
· 全特征系统控制器(SYSC)提供了有效系统管理,包括
- 复位控制器,掉电控制器,支持总共16字节的四个32-bit电池备份寄存器
- 时钟发生器和功率管理控制器
- 先进的中断控制器和调试部件
- 周期间隔定时器,看门狗定时器和实时定时器
- 三个32位PIO控制器
· 复位控制器(RSTC)
- 基于上电复位的单元,复位源辨认和复位输出控制
· 掉电控制器(SHDWC)
- 可编程掉电引脚控制和唤醒电路
· 时钟发生器(CKGR)
- 电池备份电源上的32.768KHz低功率振荡器,提供一个永久的慢速时钟
- 3到20MHz的片上振荡器和两个PLL
· 功率管理控制器(PMC)
- 超慢速时钟操作模式,软件可编程功率优化能力
- 四个可编程外部时钟信号
· 先进的终端控制器(AIC)
- 可单独屏蔽的,8级优先级,向量中断源
- 三个外部中断源和一个快速中断源,伪中断保护
· 调试部件(DBGU)
- 2线USART兼容接口,可通过编程禁止通过ICE访问
· 周期间隔定时器(PIT)
- 20位间隔定时器加12位间隔计数器
· 看门狗定时器(WDT)
- 受预设值保护的、一次性可编程的、运行在慢速时钟的12位窗口计数器
· 实时定时器(RTT)
- 运行于慢速时钟的 32位自由运行的(备份)计数器
· 三个32位并行输入/输出控制器(PIO)PIOA,PIOB和PIOC
- 96可编程I/O口线多路复用支持达两个外设I/O口
- 在每个I/O口线上具有输入改变中断能力
- 单独得可编程开漏,上拉电阻和同步输出
· 19个外设DMA通道(PDC)
· 多媒体卡接口(MCI)
- 支持SD卡和MultiMediaCard(MMC卡)
- 自动协议控制,通过PDC与MMC和SD卡进行快速自动数据传输
· 三个同步串行控制器(SSC)
- 每个接收器和发送器都具有独立的时钟和帧同步信号
- 支持IIS模拟接口,支持时分多路复用
- 支持32位数据传输的高速连续数据流功能
· 三个通用同步/异步收发器(USART)
- 独立的波特率发生器,IrDA红外调制/解调
- 支持ISO7816 T0/T1智能卡,硬件和软件握手信号,支持RS485
·两个 主/从串行外设接口(SPI)
- 8到16位可编程数据长度,四个外部外设片选
· 一个三通道16位定时器/计数器(TC)
- 三个外部时钟输入,每个通道有两个多用途I/O引脚
- 倍速PWM发生功能,捕捉波形模式,递增/递减计数功能
· 一个两线接口(TWI)
- 支持主控模式,支持所有两线Atmel EEPROM
· IEEE 1149.1 JTAG边界扫描,可以支持所有数字引脚
· 电源
- 为VDDCORE 和VDDBU提供1.08V到1.32V电压
- 为VDDOSC和VDDPLL提供3.0V到3.6V电压
- 为VDDIOP(外设I/O口)提供2.7V到3.6V电压
- 为VDDIOM(存储器I/O口)提供1.65V到1.95V和3.0V到3.6V电压
· 符合RoHS 的217球的LFBGA封装
装箱清单:
● AT91SAM9261-EK板一块;
● 3.5寸240×320竖屏LCD一块(带触摸屏,配40芯线一条,手写笔一支);
● 5V稳压直流电源一个;
● USB方头线一条;
● DVD资料光盘一张;
● 串口线一条(选配)。
● 并口Multi-ice仿真器(加80元)
安嵌科贸(北京)有限公司
电话:010-62135130  62135532  15910634004
邮箱:123arm@163.com
网址:http:www.123arm.com
Q  Q:184956558  94786256
地址:北京市海淀区四道口路11号银辰大厦805B
 楼主| 发表于 2008-7-7 11:58:56 | 显示全部楼层
RE:推荐适用于工业上的AT91SAM9261-EK开发板 ATMEL ARM9开发板
GMT+8, 2025-1-21 08:55 , Processed in 0.110440 second(s), 17 queries , MemCache On.
