查看: 1991|回复: 0
射频宽带大功率放大器模块
发表于 2008-6-21 15:02:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
射频宽带大功率放大器模块(RF wide-band high-power amplifier module)
 1、频率(frequecy):(1.0~600MHz (如:1.0~30MHz、30~88MHz、 88~108MHz、 100~400MHz 、30~400MHz、30~512MHz、100-500MHz、400-600MHz、1-600MHz等);
 2、输出功率(output power):1~300W ;
 3、输入驻波(Input VSWR):≤2:1
 4、增益(Gain):按要求来设计;
 5、效率(efficiency):>30% ;
 6、杂散(Harmonics) >80dBc 、奇次谐波>10dBc、偶次谐波 >15dBc ;
 7、三阶互调(IMD3)>30dBc ;
8、源阻抗(Input/output impedance):50欧;
 9、负载(Load) 3:1 正常工作. ∞:1 10Ms;
 10、电源电压(Supply Voltage):7.5V、12V、24V、28V、48V;
 11.工作温度(Operating Temperature):-40℃~+80℃;
12. 储存(Storage Temperature Range): -55℃~+85℃;
 13、可根据要求增加辅助功能,如: a、带ALC、AGC, b、正反相功率检测, c、驻波保护、温度保护、过载保护、开短路保护等, d、加低通、带通LC滤波器,使功放的谐波抑制>60dB, e、加天线收发开关转换, 14、联系方式 E-mail:xyp3000@163.com 。MSN:XYP3000@163.COM
GMT+8, 2025-1-21 08:47 , Processed in 0.105902 second(s), 15 queries , MemCache On.
