查看: 1925|回复: 0
任意波形发生器DDS-3005 USB
发表于 2008-3-22 11:13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
任意波形发生器DDS-3005
LH005
DDS-3005USB
·   与TEK的文件格式完全兼容,可直接读取TEK示波器或TEK波形编辑软件编辑的波形文件,再现其波形,
·   2.7GHz频率计
·   14bit的D/A 分辨率。
·   USB接口,即插即用,免电源,体积小、重量轻,便于携带。.
·   自动校准零点.
·   软件支持: Windows98,Windows Me, Windows NT, Windows 2000, Windows XP ,VISTA
·   一台电脑可同时连多台信号源,轻松扩展通道数.
·   二次开发库提供,Labview\VB\VC\Delphi\C++Build 开发示例提供
3. 技术指标
波形输出通道:
波形频率
 0.1Hz(DC) ~5MHz
频率分辨率
 0.01Hz
DAC 时钟
 0~50MHz 连续可调,步进为0.2Hz
通道数
 1CH 波形输出
波形深度
 256KSa
垂直分辨率
 14 位
频率稳定度
 <30ppm
波形幅度
 ±10V Max
输出阻抗
 50Ω
输出电流
 50mA Vpeak=100mA
低通滤波
 5MHz、1MHz、100KHz、10KHz、1KHz 程控
谐波失真
 -65dBc(1KHz)、 -53dBc(100KHz)
测频率通道1
频率范围
 DC~25MHz
输入信号幅度
 400mVpp~25Vpp
耦合方式
 AC、DC 程控
测频精度
 ±Time Base Error ±1 Count
输入阻抗
 > 50KΩ
测频率通道2
频率范围
 25MHz~2.7GHz
输入信号功率
 ±20dbm
耦合方式
 AC
测频精度
输入阻抗
 50Ω
标准频率
 25MHz
稳定频率
 20 ppm max.
老化速度
 ±1 ppm/year
数字输入输出
位数
 8位+波形同步信号1位+外触发信号1位
电平
 3/5V TTL/CMOS
使用条件
环境温度
 0~70摄氏度
环境湿度
 0~65%
重量
 0.7Kg
4.应用程序:
5.二次开发:
    提供常用开发平台下的DEMO源代码(VC、CVI、VB、LABVIEW)和开发技术支持。
6.配件:
CD一张,USB线一根,用户手册
联系人:赵安宪  联系电话:13570830256   Email:sdqd158@yahoo.com.cn
GMT+8, 2025-1-21 04:50 , Processed in 0.103078 second(s), 15 queries , MemCache On.
