查看: 1799|回复: 0
虚拟示波器DSO-2250 USB
发表于 2008-3-22 11:10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
虚拟示波器DSO2250
LH003
DSO2250USB
                                                流线型设计,体积小巧, USB2.0接口,免电源,与台式示波器类似界面,易于上手.
                        更适合于笔记本电脑,生产线维修调整,便于出差使用。
                        小的尺寸(mm):190(L)x100(W)x35(H) ,便于携带.
                        .高刷新率, 高采样率,250MS/s实时采样.
                        软件支持: Windows98,Windows Me, Windows NT, Windows 2000, Windows XP ,VISTA
                        20余种自动测量功能, PASS/FAIL Check 功能,适于工程应用.
                        波形平均,余辉,亮度调节,反向,加,减,乘,除,X-Y显示
                        波形数据可以按时间和电压输出到EXCEL,BMP,JPG。
                        FFT 频谱分析
                        一台电脑可同时连多台示波器,轻松扩展通道数.
                        二次开发库提供,Labview\VB\VC\Delphi\C++Builder 开发示例提供
                        3. 技术指标
                                                通道 2通道
                        阻抗
                         1MΩ 25pF
                        耦合
                         AC/DC/GND
                        垂直分辨率
                         8Bit
                        电压量程
                         10mV-5V, 9Steps
                        垂直精度
                         ±3%
                        时基量程
                         4ns-1h, 38 Steps
                        垂直位置可调
                         有
                        输入保护
                         Diode 嵌位
                        X-Y
                         有
                        自动设置
                         有 (30Hz to 100MHz)
                        外触发输入
                         有
                        水平方式
                         自动, 标准, 单次
                        触发斜率
                        触发电平可调
                         有
                        触发类型
                         模拟
                        触发源
                         CH1, CH2, EXT
                        预触发
                         0-100% 选择
                        存储深度
                         10K-512KB/CH
                        单次带宽
                         DC to 100MHz
                        最大实时取样率
                         250MS/s
                        取样率选择
                         有
                        辉线显示
                         点/线, 波形平均,余辉,亮度调节.
                        网络
                         开/关
                        垂直模式
                         CH1, CH2, Dual, ADD
                        光标测量
                         有
                        频谱分析仪
                        通道
                         2 通道
                        算法
                         快速富氏变换,反向,加,减,乘,除.
                        带宽
                         100MHz
                        光标显示
                         频率,电压
                        数据点
                         10K-512K 每通道
                        配套
                         S/W CD, probes, manual, USB cord
                                                4.应用程序:
                                                VISTA
                                                5.二次开发:
                                                       提供常用开发平台下的DEMO源代码(VC、CVI、VB、LABVIEW)和开发
                                                   技术支持。
                                                6.配件:
                                                联系人:赵安宪  联系电话:13570830256   Email:sdqd158@yahoo.com.cn
GMT+8, 2025-1-21 04:58 , Processed in 0.111386 second(s), 15 queries , MemCache On.
