查看: 1851|回复: 0
虚拟示波器DSO-2150 USB
发表于 2008-3-22 11:09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSO2150USB
. 特点
流线型设计,体积小巧, USB2.0接口,免电源,与台式示波器类似界面,易于上手.
更适合于笔记本电脑,生产线维修调整,便于出差使用。
小的尺寸(mm):190(L)x100(W)x35(H) ,便于携带.
.高刷新率, 高采样率,150MS/s实时采样.
软件支持: Windows98,Windows Me, Windows NT, Windows 2000, Windows XP ,VISTA
20余种自动测量功能, PASS/FAIL Check 功能,适于工程应用.
波形平均,余辉,亮度调节,反向,加,减,乘,除,X-Y显示
波形数据可以按时间和电压输出到EXCEL,BMP,JPG。
FFT 频谱分析
一台电脑可同时连多台示波器,轻松扩展通道数.
二次开发库提供,Labview\VB\VC\Delphi\C++Builder 开发示例提供
3. 技术指标
通道 2通道
阻抗
 1MΩ 25pF
耦合
 AC/DC/GND
垂直分辨率
 8Bit
电压量程
 10mV-5V, 9Steps
垂直精度
 ±3%
时基量程
 4ns-1h, 38 Steps
垂直位置可调
 有
输入保护
 Diode 嵌位
X-Y
 有
自动设置
 有 (30Hz to 60MHz)
外触发输入
 有
水平方式
 自动, 标准, 单次
触发斜率
触发电平可调
 有
触发类型
 模拟
触发源
 CH1, CH2, EXT
预触发
 0-100% 选择
存储深度
 10K-32KB/CH
单次带宽
 DC to 60MHz
最大实时取样率
 150MS/s
取样率选择
 有
辉线显示
 点/线, 波形平均,余辉,亮度调节.
网络
 开/关
垂直模式
 CH1, CH2, Dual, ADD
光标测量
 有
频谱分析仪
通道
 2 通道
算法
 快速富氏变换,反向,加,减,乘,除.
带宽
 60MHz
光标显示
 频率,电压
数据点
 10K-32K 每通道
配套
 S/W CD, probes, manual, USB cord
4.应用程序:
VISTA
5.二次开发:
       提供常用开发平台下的DEMO源代码(VC、CVI、VB、LABVIEW)和开发
   技术支持。
6.配件:
联系人:赵安宪  联系电话:13570830256   Email:sdqd158@yahoo.com.cn
GMT+8, 2025-1-21 04:51 , Processed in 0.105999 second(s), 15 queries , MemCache On.
