查看: 2013|回复: 0
虚拟示波器DSO-2090 USB
发表于 2008-3-22 11:06:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
联系人:赵安宪  联系电话:<span style="font-family: Times New Roman">13570830256   Email:sdqd158@yahoo.com.cn
虚拟示波器DSO2090
LH001
DSO2090USB                         [table=435,white]
                         2. 特点
                                    流线型设计,体积小巧, USB2.0接口,免电源,与台式示波器类似界面,易于上手.
                                    更适合于笔记本电脑,生产线维修调整,便于出差使用。
                                    小的尺寸(mm):190(L)x100(W)x35(H) ,便于携带.
                                    .高刷新率, 高采样率,100MS/s实时采样.
                                    软件支持: Windows98,Windows Me, Windows NT, Windows 2000, Windows XP ,VISTA
                                    20余种自动测量功能, PASS/FAIL Check 功能,适于工程应用.
                                    波形平均,余辉,亮度调节,反向,,,,,X-Y显示
                                    波形数据可以按时间和电压输出到EXCEL,BMP,JPG
                                    FFT 频谱分析
                                    一台电脑可同时连多台示波器,轻松扩展通道数.
                                    二次开发库提供,Labview\VB\VC\Delphi\C++Builder 开发示例提供
                        3. 技术指标                         <div align="left">                        [table=429]        [tr]                                                [td=1,1,182]                                                通道
[/td]                                                [td=1,1,272]2通道[/td]                                        [/tr]                                        [tr]                                                [td=1,1,182]阻抗[/td]                                                [td=1,1,272]1MΩ 25pF[/td]                                        [/tr]                                        [tr]                                                [td=1,1,182]耦合[/td]                                                [td=1,1,272]AC/DC/GND[/td]                                        [/tr]                                        [tr]                                                [td=1,1,182]垂直分辨率[/td]                                                [td=1,1,272]8Bit[/td]                                        [/tr]                                        [tr]                                                [td=1,1,182]电压量程[/td]                                                [td=1,1,272]10mV-5V, 9Steps[/td]                                        [/tr]                                        [tr]                                                [td=1,1,182]垂直精度[/td]                                                [td=1,1,272]±3%[/td]                                        [/tr]                                        [tr]                                                [td=1,1,182]时基量程[/td]                                                [td=1,1,272]4ns-1h, 38 Steps[/td]                                        [/tr]                                        [tr]                                                [td=1,1,182]垂直位置可调[/td]                                                [td=1,1,272][/td]                                        [/tr]                                        [tr]                                                [td=1,1,182]输入保护[/td]                                                [td=1,1,272]                                                Diode 嵌位
[/td]                                        [/tr]                                        [tr]                                                [td=1,1,182]X-Y[/td]                                                [td=1,1,272][/td]                                        [/tr]                                        [tr]                                                [td=1,1,182]自动设置[/td]                                                [td=1,1,272] (30Hz to 40MHz)[/td]                                        [/tr]                                        [tr]                                                [td=1,1,182]外触发输入[/td]                                                [td=1,1,272]
                                                [/td]                                        [/tr]                                        [tr]                                                [td=1,1,182]水平方式[/td]                                                [td=1,1,272]自动, 标准, 单次[/td]                                        [/tr]                                        [tr]                                                [td=1,1,182]触发斜率[/td]                                                [td=1,1,272]+/-[/td]                                        [/tr]                                        [tr]                                                [td=1,1,182]触发电平可调[/td]                                                [td=1,1,272][/td]                                        [/tr]                                        [tr]                                                [td=1,1,182]触发类型[/td]                                                [td=1,1,272]模拟[/td]                                        [/tr]                                        [tr]                                                [td=1,1,182]触发源[/td]                                                [td=1,1,272]CH1, CH2, EXT[/td]                                        [/tr]                                        [tr]                                                [td=1,1,182]预触发[/td]                                                [td=1,1,272]0-100% 选择[/td]                                        [/tr]                                        [tr]                                                [td=1,1,182]存储深度[/td]                                                [td=1,1,272]10K-32KB/CH[/td]                                        [/tr]                                        [tr]                                                [td=1,1,182]单次带宽[/td]                                                [td=1,1,272]DC to 40MHz[/td]                                        [/tr]                                        [tr]                                                [td=1,1,182]最大实时取样率[/td]                                                [td=1,1,272]100MS/s[/td]                                        [/tr]                                        [tr]                                                [td=1,1,182]取样率选择[/td]                                                [td=1,1,272][/td]                                        [/tr]                                        [tr]                                                [td=1,1,182]辉线显示[/td]                                                [td=1,1,272]/线, 波形平均,余辉,亮度调节.[/td]                                        [/tr]                                        [tr]                                                [td=1,1,182]网络[/td]                                                [td=1,1,272]/[/td]                                        [/tr]                                        [tr]                                                [td=1,1,182]垂直模式[/td]                                                [td=1,1,272]CH1, CH2, Dual, ADD[/td]                                        [/tr]                                        [tr]                                                [td=1,1,182]光标测量
GMT+8, 2025-1-21 04:47 , Processed in 0.132561 second(s), 15 queries , MemCache On.
