查看: 1911|回复: 0
RUN V.24/S单模串口光猫
发表于 2008-1-10 11:55:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
        RUN  V.24/S单模光纤转换器,采用世界最新光纤技术,专门为我国电力配网自动化、工业自动化、SCADA(数据采集及监控)等工业行业数据通信而设计。RUN  V.24/S能在一对光纤上实现RS232/422/485设备之间的互连,先进的自动双向切换技术,无需方向控制信号。
                                                  光纤接口为SC接口,单模光纤最远距离为40KM,由于采用光纤技术,所以避免了由于不同节点地电位不同引起的设备烧毁和强电磁感应、高电压引起的干扰,并可安全工作在要求防爆的环境中;同时省去了原来使用铜线时的雷电浪涌保护设备的投资。RUN  V.24/S适合于工业环境下高可靠性通信。RUN  V.24/S已广泛应用在电力配网自动化、工业现场过程控制、数据采集及自动化、监控系统等各行各业。
        技术指标:
                                                    光纤接口: SC
                                                    距离:25KM、40KM
                                                    光纤波长: 1310nm
                                                    RS-485/422物理接口: 工业标准接线端子
                                                    RS-232接口: DB9孔
                                                    RS-485/422速率: 0–2Mbps,距离0-1200米
                                                    RS-232速率: 0–115.2kbps
                                                    电源: DC5V 500mA
        工作环境:
                                                    工作温度 0~+70℃
                                                    湿度 10~90%,25℃
        产品尺寸:
                                                    110mm×70mm×25mm
GMT+8, 2025-2-1 18:52 , Processed in 0.102789 second(s), 15 queries , MemCache On.
