查看: 1989|回复: 0
RUN-EC内置收发器
发表于 2008-1-10 11:49:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                                 电源可选择220VAC/-48VDC,可通过拨码开关强制10M、100M、全双工、半双工 ※具有自动恢复功能,防止死机现象出现 ※光纤收发器可设置10M、100M、10/100M三种速率。
                                                  RUN-EC 10M/100M系列光收发器是一种可以把快速以太网的连接距离延伸到120公里的光纤收发器。它为用户提供了一个MDI/MDI-X(直连线/交叉线)自适应、10M/100M自适应的电口和一个光口。可以将10/100Base-T转换为100Base-FX的光纤连接,或直接连接到远距离的符合100Base-FX标准的设备之上。 因为无论是光纤还是铜缆连接都符合IEEE802.3u标准,所以10M/100M系列光收发器并不是仅仅限于成对使用,它可以直接被连接到符合前述标准的设备上。
                        产品特点:
                        ◆ 电口MDI/MDI-X自适应,10M/100M自适应。
                        ◆ 多模传输距离可达5公里,单模传输距离最远可达120公里。
                        ◆ 采用高性能的交换芯片和大容量的缓存。
                        ◆ 具有广播风暴保护、平衡流量、隔离冲突和检测差错等功能。
                        ◆ 支持全双工IEEE802.3x流控和半双工背压流控,半双工或全双工自动协商。
                        ◆ 高品质的激光器件具有良好的光特性、电气特性和温度稳定性。
                        ◆ 电路布局科学,抗干扰能力强,可有效防止雷击。
                        ◆ 工作状态指示灯齐全,工作状态一目了然。
                        ◆ 内置专业开关电源,安全稳定。整机功耗小于4W。
                        ◆ 采用表面焊接流水线加工生产。
                        技术参数:
                        1、 以太网接口
                                                   1)符合标准:IEEE802.3 Ethernet、 IEEE802.3u FastEthernetIEEE802.3x Autonegotiation、IEEE802.1d Spanning Tree2)
                                                   2)速率:10/100Mbps,全双工/半双工自适应
                                                   3)物理接口:RJ454)连接电缆可采用5类/超5类UTP,传输距离可达100米
                        2、 光纤接口
                                                   1) 物理接口:SC
                                                   2) 工作模式及波长:多模850nm 1310nm 和 单模1310nm 1550nm
                                                   3) 连接光纤可采用:50/125, 62.5/125, 100/140μm 等多模光纤 和 8.3/125, 8.7/125, 9/125, 10/125μm 等单模光纤
                        3、 工作规格
                                                ------工作温度:0~60℃
                                                ------存放温度:-10~70℃
                                                ------湿 度:5%~90%(无结露)
                                                ------尺 寸:120mm(宽)×160mm(深)×35mm(高)
                                                4、 交流电源:160VAC~260VAC。
GMT+8, 2025-1-21 04:59 , Processed in 0.106172 second(s), 15 queries , MemCache On.
