查看: 2683|回复: 0
RUN-EC系列 1000M收发器
发表于 2008-1-10 11:47:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                                遵循IEEE802.3ab、IEEE802.3标准,可向下兼容10M、100M、10/100M设备。1000Base-T到1000Base-LX/SX转换,扩展千兆以太网的传输距离。1000Base-T端口在全双工或半双工下支持自协商 ※自动适应RJ-45平行接口(Straight)和交叉接口(CrRUNs) ※多模光纤最大传输距离为550米,单模可达80公里 ※模块化设计、即插即用,既可单机使用,也可用于2.5机架中。
  RUN-EC系列千兆以太网光纤收发器无论光接口和电接口都符合IEEE802.3和IEEE802.3ab标准。其光路和电路的工作速率均为1000Mb/s,在单模光纤上传输的距离可以达到25公里。适用于城市骨干网络的传输。主要应用于以太网设备的千兆链接,通过自身的光电转换延长网络的传输距离,同时使网络的带宽扩充到1000M。凡符合以太网标准协议的千兆网络设备如交换机、路由器等均可与之互通。支持小区接入、综合办公楼接入和企业用户接入。
                        产品特点:
                        ◆ 遵循IEEE802.3ab、IEEE802.3标准
                        ◆ 000Base-T到1000Base-LX/SX转换,扩展千兆以太网的传输距离
                        ◆ 1000Base-T端口在全双工或半双工下支持自协商
                        ◆ 自动适应RJ-45平行接口(Straight)和交叉接口(CrRUNs)
                        ◆ 多模光纤最大传输距离为550米,单模可达80公里
                        ◆ 模块化设计、即插即用,既可单机使用,也可用于2.5机架中
                        技术参数:
                        ◆ 符合标准:IEEE802.3 、IEEE802.3u、IEEE802.3ab
                        ◆ 工作方式:全双工/半双工,具有全双工/半双工自动协商功能
                        ◆ 光纤接口支持:多模(波长850nm,1300nm)单模(波长 1310nm,1550nm)
                        ◆ 传输距离:多模:550m 单模:25Km、50Km、80Km
                        ◆ 双绞线接口:NODE\HUB或SWITCH(5类UTP)
                        ◆ 状态指示灯:PWR(电源状态) TPR(电口接收数据)RX(光口连接状态) 1000M(电口工作速率为1000M)
                        ◆ 外型尺寸:200mmX150mmX38mm
                        ◆ 重 量:0.854Kg
                        ◆ 电 源:100V~275VAC 50~60Hz或-48VDC
                        ◆ 可选工作温度:0℃~60℃
                        ◆ 保存温度:-10℃~70℃
                        ◆ 工作湿度:5%~95%(无冷凝)
                        ◆ 产品兼容协议:IEEE802.3ab 千兆以太网(1000Mbps)IEEE802.3x 全双工流量控制IEEE802.1d 生成树协议IEEE802.1Q VLAN标记IEEE802.1p QRUN 优先级
GMT+8, 2025-1-21 04:44 , Processed in 0.107778 second(s), 15 queries , MemCache On.
