查看: 2072|回复: 0
以太网光纤收发器(LZ-650M/LZ-650S)
发表于 2008-1-10 09:45:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
10/100M 自适应以太网光纤收发器,采用最新美国 KENDIN 芯片,高品质光收发一体模块(全新大厂名牌产品),性能稳定,质量优良。适用于电信、广电、宽带网络等需要高性能、高可靠性的网络环境中。
1 个 RJ45 电口和 1 个 SC/ST/FC 光口,实现双绞线和光纤之间的光电信号转换;
• 符合 IEEE802.3 10Base-T 和 IEEE802.3u 100Base-TX , 100Base-FX 标准 ;
具有 10M/100M 自适应能力 ;
电口能自适应直通线 / 交叉线连接方式 ;
具有全双工 / 半双工工作模式;
支持 IEEE802.3X 全双工流量控制和半双工背压流量控制 ;
支持防止广播风暴功能 ;
支持最大 1916 Bytes 数据幀(可选项);
内置防雷电路,可大大减少雷电感应造成的损坏;
双绞线最长 100 米 , 多模光纤最长 5 公里 ( 全双工 ), 单模光纤最长 120 公里 ;
有 6 个 LED 指示灯: Power , TX 100 , TX Link/Act , FX 100 , FX Link/Act , FDX/Col ;便于监测收发器的工作状态和判断故障原因;
有外置、内置电源两种类型: AC100 ~ 265V / DC5V 开关电源;
工作环境温度: 0 ~ 50 ℃;
储存环境温度: - 40 ~ 70 ℃;
收发器尺寸:电源外置式 70 × 26 × 93mm ;内置式 120 × 30 × 140mm 。
GMT+8, 2025-1-21 04:57 , Processed in 0.115381 second(s), 15 queries , MemCache On.
