查看: 2195|回复: 0
(TDM over IP)E1仿真电路服务器---反向网桥
发表于 2008-1-10 09:44:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                                 随着IP网的迅速发展,各公司以及各城市之间的宽带数据网逐渐成熟,如何花费较小的代价,把传统通信业务应用在IP网上成为热点,例如IP电话在近年的飞速普及就是一例。北京润光凯勤科技发展有限公司紧跟信息科技的发展趋势。
                                                在深入研究传统业务和IP技术的基础上,推出了TDM over IP(TDM over Packet Network)系列产品。TDM over IP是在IP上电路延伸、对现有电话进行分组化改造的一个很好的选择。
                          分组网络上时分复用设备TDM over IP-1/2/4/8可以在网络上双向透明传输一个到八个E1或传输N个时隙,同时通过下行网口提供一个网口,支持所有的传统E1和IP业务,可接入语音、数据、传真、信令等各种电信业务。例如:在两端增加电话接入设备,则可以接入30路电话,在应用上完全替代IP电话,而在该应用方式下,因为是完全仿真传统业务,不需要增加IP各种网关设备,极大的减少成本。
                          TDM over IP-1/2/4/8提供1/2/4/8个 E1业务端口, 1个Ethernet业务端口和1个Ethernet 网络端口。TDM over IP 能让运营商和企业在一个标准的低成本无线或有线Ethernet/IP 结构上,无缝可靠地连接TDM设备和用户Ethernet ,并对语音质量无任何影响。TDM over IP 对TDM 信号透明, 保证任何具有物理 E1接口的设备无缝地连接,如 PBX, 移动基站, SS7信令设备和语音邮件系统。
                          TDM over IP-1/2/4/8支持在分组网络上对E1时钟精确的发送和恢复, 并遵守ITU-T G.823和G.824 时钟标准,同时保证未压缩的长途语音质量。 TDM over IP 也遵从Metro Ethernet Forum/IETF Pseudo-Wire Emulation Edge to Edge (PWE3) (城域以太网论坛/IETF端对端伪线仿真)标准。
                        特点:
                        ◆  通过IP网透明传输成帧、未成帧E1和分帧E1(N*64K)信号,符合G.703相关规定;
                        ◆ 符合Metro Ethernet Forum/IETF Pseudo-Wire Emulation Edge to Edge (PWE3)标准;
                        ◆ 1/2/4/8个E1电路和1个10/100Base-Tx下行口;
                        ◆ 提供L2或L3选择,选择L2时,能获得较高的带宽利用率,可在WLAN上传输更多的E1端口;选择L3时,传输包的寻址基于IP地址,可通过交换机、路由器等网络设备;
                        ◆ 点对点,点对多点连接,满足不同应用需求;
                        ◆ 高传输效率,可达90%带宽利用效率;
                        ◆ 可平滑多达32ms网络延时;
                        ◆ 输出时钟源可选:内时钟、外时钟、网络适配时钟或从E1接收线路提取时钟;
                        ◆ 当选择网络适配时钟时,通过TDM时钟恢复机制,可精确恢复原始时钟;时钟稳定,抖动、漂移小,符合ITU-T时钟抖动和漂移标准;
                        ◆ E1信息在分组交换网络(Packet Switched Network)上的传输具有严格的Qos保证;
                        ◆ 通用的RJ45以太网接口,10M/100M自适应;
                        ◆ 集成Ethernet 桥接;
                        ◆ 远程与本地网管;
                        ◆ 使用方便,即插即用,无需复杂设置
                                                主要技术指标和功能:
                        1、电源指标
                         • 交流供电:
                         •电压范围:160-240V
                         • 功耗:小于6W
                         • -48V直流供电: 额定电压±20%
                        2、10/100BASE-TX以太网接口指标
                         • 物理接口类型:RJ-45
                         • 接口速率:10/100Mbps
                         • 工作方式: 全半双工,10/100M自适应
                         • 符合IEEE802.3标准
                        3、E1电接口指标
                         • 支路数目:1-8个
                         • 物理接口类型:RJ45
                         • 输入频率范围:2.048Mbps±50ppm
                         • 接口码型:HDB3
                         • 阻抗:120Ω平衡
                         • 符合G.703标准
                        4、环境要求
                         • 工作环境
                         • 环境温度:0~50℃
                         • 相对湿度:20~90%
                         • 储存环境
                         • 环境温度:-20~65℃
                         • 相对湿度:10~95%
                        应用:
                          TDM over IP-1/2/4/8使所有E1电路上运行的话音和数据业务均可自动地被IP支持。它不仅包括简单的PSTN接入,还有一次群业务、集中式用户交换、VoIP的话音业务,以及ATM帧中继、点到点协议(PPP)、ISDN、同步网络体系结构(SNA)和X.25业务。蜂窝移动运营商可利用TDM over IP-1/2/4/8在TDM微波链路、E1租用线路上作各基站间、基站控制器和移动交换中心间的连接。
                        •  与WLAN结合完成GSM、CDMA、小灵通等无线网络E1的延伸、E1回程传输
                        •  宽带无线语音/数据接入
                        •  企业/校园网PABX/LAN连接
                        •  有线网络、xDSL上语音和数据接入
                        •  在IP上旁路长途电话
                        •  在IP上传输话音中继
                        •  转移现有的PBXs
                        •  在IP上的E1专线服务
GMT+8, 2025-1-21 04:49 , Processed in 0.109053 second(s), 15 queries , MemCache On.
