查看: 2079|回复: 0
XDSL-E G.shdsl(中国台湾)
发表于 2008-1-10 09:43:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                                XDSL-E是采用G.shdsl技术,利用双绞线进行传输的宽带接入设备。它提供一个或四个以太网口,传输速率为192K到2304kps.XDSL-E不但可以配合局端DSLAM使用,而且可以实现点对点的桥接或路由,可以广泛应用于最后一公里接入。
                                                  XDSL-E能够自动侦测线路的最高支持速率、自动根据线路品质来调整设备的发送功率,也可以根据不同用户的需求来设定设备的最高速率,使TDM运营商的资源得到有效的管理。它可通过VT100、异步终端接口、浏览器、本地或远程设置。
                        产品特征
                        • 在电话线上实现高速对称传输
                        • 采用PAM16编码,兼容G.991.2和G.994.1标准
                        • 支持ANSI(Annex.A)和ETSI(Annex.B)模式
                        • 带1个或4个以太网口可用于PC或LAN的互连
                        • 可提供的对称传输速率范围为:192kbps到2304kbps
                        • 支持PPPoE(RFC2516)、PPP(RFC2364)和IP(RFC 2225/RFC1577)
                        • over ATM over SHDSL
                        • 支持LLC/VC MUX 封装的RFC2684(RFC1483)桥/路由模式
                        • DHCP服务器使得管理LAN IP地址更加容易
                        • 允许LAN用户通过NAT(IP共享)同时接入因特网
                        • 通过RS232连接口可进行本地化OAM&amp管理
                        • 可通过以太网接口和SHDSL连接实现Telnet.SNMP和WEB页面方式配置和管理
                        • 通过TFTP实现软件升级
                        • 兼容主流CO端DSLAM或多服务接入系统
                        • 具有SHDSL线路品质监测功能,实时线路状态统计。
                        • 品质卓越、操作简单、耗能低。
GMT+8, 2025-1-21 04:48 , Processed in 0.109226 second(s), 15 queries , MemCache On.
