查看: 1771|回复: 0
HiGain ETSI RS(培尔根ADC)
发表于 2008-1-10 09:42:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                                HiGain ETSI RS是ADC(Pairgain)公司生产的符合ETSI(欧洲电信标准协会)标准的一对线高比特率数字用户线产品。它在一对线上实现64kbps~2.048Mbps的传输速率,该方案提供了可变速率和延伸距离的能力。因为只要增加少许成本,就可明显地增加带宽。
在使用的宽带调制解调器或ISDN产品。HiGain ETSI RS由通用插卡和各种机箱组成,价格低廉,可靠性高。
                          HiGain ETSI RS传输误码率可达10-10,具有标准的G.703接口(75Ω/120Ω)或V.35接口。
                        公用网络和专用网络中的广泛应用
                        •  Nx64Kbps应用
                        •  远程LAN应用
                        •  电视会议
                        •  高速Internet调制解调器
                        主要优点
                        •  整体建设成本更低——只使用单线对和灵活、速率可选的功能;
                        •  传输距离更远——传输距离超过8km,能够为更多的用户提供服务;
                        •  网络连接更为经济——具有竞争性的定价;
                        •  对长期的投资保护——根据网络的动态变化改变线路速率和容量;
                        •  更强的网络管理能力——基于终端和基于SNMP系统的管理手段;
                        •  更高的性能——线路速率可达2Mbps。
                        产品特点
                        •  符合ETSI的传输标准(ETSI 152)
                        •  nX64kbps G.703接口或V.35数据接口
                        •  支持TAO网络管理和SNMP网络管理
                        •  单体机箱,19”机箱等多种机箱可选
                        •  单线对产品具有可调速率和延伸距离的能力
                        主要技术指标
                        •  HDSL接口
                        •  线路编码:2BIQ,单对
                        •  线线路速率:128kbps-2Mbps(可支持64kbps)
                        •  距离:在0.5mm单对线缆上超过8公里
                        •  连接器:DB9F(提供适配器)
                        •  保护:(K.20,K.21)
                        数据接口
                        •  类型:V.35、V.36、X.21、RS-530(软件可选)
                        •  数据速率:64kbps~2.048Mbps (64kbps递增)
                        •  连接器:D25F(提供适配器)
                        •  符合标准:NET-2
                        性能监视和诊断
                        •  HDSL:噪音容限,脉冲衰减,ES,UAS
                        •  告警:
                        ――局端告警:6种C中继电器告警连接,包括严重告警,大告警和小告警(均有声音和可种)
                        •  环回:本地环回,远端环回(V.54)
                        •  测试模式:PRBS模式生生器和BER测试表
                        功率要求
                        •  机架侧(UTU-7x2)
                        ――输入电压:-36到-7VDC
                        ――功耗:5.0W
                        •  远端侧(ETU-7x2)
                        ――内置式通用输入交流到直流转换器
                        ――功耗:5.0W
                        环境
                        工作温度范围:0℃-+50℃湿度:最高95%,无冷凝
                        标准认证
                        •  安全保护:EN41003,EN6950
                        •  ENC:EN55022,EN61000-3-2,EN50082-1,IEC801-3,IEC801-4
                        •  过压保护:K.20,K.21
                        网络管理
                        •  TAO(VT100终端)或SNMP
                        •  支持BootP和TFTPRS-232,10Base-T, 10Base-2和串行(SLIP)接口
                        •  FlashRAM,便于升级
GMT+8, 2025-2-1 18:56 , Processed in 0.106776 second(s), 15 queries , MemCache On.
