查看: 1790|回复: 0
WorldDSL G.S(培尔根ADC)
发表于 2008-1-10 09:39:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                                 ADC的WorldDSL G.S是一系列满足ITU-T G.991.2 G.SHDSL标准的高速率HDSL接入产品。为全球电信市场多业务需求而设计,应用于电信和企业网络。WorldDSL G.S系列符合国际标准以保证产品在网络中应用的兼容性,高性能和安全性。
  G..SHDSL是WorldDSL HDSL产品家族中的新的成员,因此可与原来的产品共享机箱、机壳及配件,还包括网管软件和附件。G..SHDSL满足36个时隙的操作模式,并具有性能监视和统计。每一个WorldDSL G..S单元可通过软件设置成主(Master)通讯模式或从(Slave)通讯模式,因此任意两个单元都可以工作在点对点的电路中。G.,S调制解调器(Modem)是整个管理系统中的组成部分,采用VT100兼容终端或PC即可以登录到管理界面上进行管理和配置。管理接口可采用本地控制口,或者卡式单元安装机箱内进行集中管理。ADC提供基于Windows和基于UNIX操作系统的SNMP管理平台——EES-897网元管理软件。通过远程的网管工作站,EES-897提供系统的管理,告警收集,性能管理以及执行本地和远程诊断测试功能。NTU(远端单元)可通过局端进行远程管理,节省交通和运营成本及时间。                                                     WorldDSL G.S系列是新一代的SDSL产品。符合国际电信同盟(ITU)的G.991.2 G...SHDSL标准。它在一对双绞线上实现192Kbps~2304Kbps的传输速率,传输误码率可达10-10。接口为G.703/V.35和G.703+V.35。WorldDSL G.SHDSL由通用插卡和各种机箱组成,价格低廉,可靠性高。
                        产品特点
                        •  符合ITU G.991.2G..SHDSL标准
                        •  nX64kbps G.703接口或V.35数据接口
                        •  支持TAO网络管理和SNMP网络管理
                        •  单体机箱,19”机箱等多种机箱可选
                        •  单线对产品具有可调速率和延伸距离的能力
                        主要技术指标
                        HDSL Interface
                        •  线路编码:16 Level Trellis coded PAM
                        •   线路数据速率:192kbps到2.304Mbps可选
                        •  传输距离:见表格
                        •  物理接口:DB9F(提供适配器)
                        •  保护:ITU-T K.20&K.21
                        •  标准满足:ITUT G.991.2
                        E1 Interface
•  线路编码:HDB3
                        •  数据速率:64kbps到2048kbps
                        •  运行模式:E1或FE1
                        •  空闲码插入:用户可选
                        •  阻抗:75Ohm非平衡或120Ohm平衡
                        •  分帧:结构化CRC-4可选或非结构化
                        •  物理接口:D15F(平衡)和BNC(非平衡)
                        •  时钟:外时钟和G.703
                        •  标准满足:ITU-T G.703,G.704,G.706,G.821,G.823,G.826,CTR12
                        数据接口
                        •  软件设置成:V.35,V.36,RS-530,X.21
                        •  数据速率:64Kbps~2304Kbps
                        •  物理接口:D25F(提供适配器)
                        •  时钟:internal, external, loop,
                        •  Nx64标准满足:Net2
                        性能
                        •  DSL性能统计:ES,SES,UAS,CCV,LOSW
                        监视
                        •  DSL告警:噪声门限,环路衰减,ES;SES;UAS;LOSWS
                        •  E1:G.821T G.826
                        •  性能测评:ES,SES,UAS,BPVS,BBES,ESR,SESR,BBER
                        •  E1告警:LOS,LFA,RAI,RAIS
                        •  性能记录:96×15分钟;7×24小时(HDSL和E1)
                        •  告警记录:第一次和最后登录的日期和时间每种告警发生的次数
                        •  告警中继:Form C relay连接NO,NC和COM
                        •  环回:本地或远端向用户侧或局端环回
                        •  测试码:PRBS发生器和BER仪表
                        供电要求
                        •  输入电压:DC-36~-72VDC或AC90~264VAC47~63HZ
                        •  机箱/机壳
                        •  机箱EMS-830或EMS-832;机壳ERE-811 L5,L6,L7单槽位机壳
                        环境要求
                        •  工作环境:-5℃~+50℃;贮藏温度; -40℃~+85℃温度;95%RH无冷凝
                        安全/电磁特性
                        •  CE Marked
                        标准满足
                        •  安全:EN60950;电磁,磁化系数:EN300386-2,在EMS-83X,ERE-811或ETU
                        传输距离表
                                                时隙数
                                                DSL速率(KBPS)
                                                传输距离(公里)
                                                无噪声
                                                A型噪声
                                                B型噪声
                                                36
                                                2304
                                                4
                                                2
                                                2.4
                                                32
                                                2048
                                                4.2
                                                2.2
                                                2.6
                                                28
                                                1792
                                                4.25
                                                2.4
                                                2.75
                                                24
                                                1536
                                                4.5
                                                2.6
                                                3
                                                20
                                                1280
                                                4.7
                                                2.8
                                                3.2
                                                18
                                                1152
                                                4.8
                                                2.9
                                                3.3
                                                16
                                                1024
                                                4.9
                                                3.1
                                                3.5
                                                12
                                                768
                                                5.1
                                                3.6
                                                4
                                                10
                                                640
                                                5.2
                                                3.8
                                                4.2
                                                8
                                                512
                                                5.3
                                                4
                                                4.3
                                                6
                                                384
                                                5.7
                                                4.7
                                                4.9
                                                4
                                                256
                                                6.3
                                                5.3
                                                5.6
                                                3
                                                192
                                                6.6
                                                5.8
                                                6
                        订货信息
                                                型号
                                                说明
 UTU-911 通用插卡,G.703接口
 UTU-912 通用插卡,V.35接口
 UTU-914 通用插卡,V.35接口
 ERE-811 通用单体多电源多接口机箱
 EMS-830 局端19”网管机箱
 EMU-830 网管卡,插在EMS-830机箱中
GMT+8, 2025-1-21 04:45 , Processed in 0.100831 second(s), 15 queries , MemCache On.
