查看: 2003|回复: 0
CWDM 稀疏波分复用系统
发表于 2008-1-10 09:37:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
信息技术的发展,尤其是以INTERNET 为代表的IP 数据业务的高速增长,造成对传输线路带宽的需求不断增长。DWDM 技术作为一种最有效的线路带宽扩容的方法,在长途骨干网上得到了广泛的应用,已基本上满足了当前的需求。网络传输带宽的瓶颈逐渐转移到了城域网,城域网的建设成为当前的网络建设的热点。由于粗波分复用系统(CWDM)技术以其独特的优势在城域网的建设中越来越受到重视。      粗波分复用系统(CWDM)能有效节省光纤资源和组网成本,它解决了光纤短缺和多业务透明传输两个问题,主要应用在城域网汇聚和接入层,并且可在短时间建设网络并开展业务。由于CWDM具有低成本、低功耗、小体积等诸多优点,使各大运营商和系统集成商找到了一种低价格、高性能的传输解决方案。现在CWDM在城域网传输已经有了大量应用。北京润光凯勤科技发展有限公司结合市场需求,开发出运用于G.652G.653G.655光纤的CWDM设备,是日益增长的城域网组网的理想选择。
     凯勤科技一直致力于推动CWDM可重构架构在中国的进程。采用可重构架构的CWDM系统组网,在节约光纤资源的基础上,组网方式可以更加灵活。而在整网改造或扩容时,通过软件配置,即可实现CWDM零成本改造。
产品特点
自主研发、业界领先的动态可重构架构,实现网络零成本改造。
 先进的3Rre-amplifyingreshaping and retiming)技术,保证信号超长距离传输。
 完善的保护机制,可选配光线路保护模块,实现11光线路保护,当光纤故障时自动保护切换;
 CWDM/DWDM
双平台架构;
 远程和本地网管。网管方式:SNMPWEBTelnet远程登陆、Console
 设备容量大
目前使用单模光纤传输,可实现8个通道的复用,每个通道的传输速率可达2.5Gbit/s,总容量可达20Gbit/s。当线路使用全波光纤时,可以升级到18通道,每通道的速率可达10Gbit/s, 总容量可达180Gbit/s
 设备组网灵活
 多种速率多种业务灵活透明接入
提供多种速率多种业务接口,可以和以太网、PDHSDH、光纤通道等无缝连接。
多种规格的传输距离,无中继点对点传输距离为30km,50km,80km
 具有良好的可扩展性:2波、3波、4波、5波、6波、7波、8
开放式结构
支持不同厂商的客户端接入,与多种厂家的设备互连、互通。
可中继传输在传输距离超过无中继传输80公里后,可通过中继设备,完成不同速率的再放大、再整形功能。
技术规范:
一般规范
最大容量:4(10G) 8波(20G 18波(180G,全波光纤)
波长范围:符合ITU-I G.695标准
业务接入类型: PDH ATM
STM-16/STM-4/STM-1
OC-48/OC-12/OC-32
以太网10/100BaseTGE
FICON/ESCON/FIBER Channel
光接口传输方式:155Mbit/s622Mbit/s1.25Gbit/s2.5Gbit/s;
光纤类型:G.652 G.653 G.655
传输距离:30km50km80km可选
电源要求:220AC,50Hz-48DC(选配)
<span style="font-size: 10pt; color: black">
GMT+8, 2024-11-17 02:34 , Processed in 0.106178 second(s), 15 queries , MemCache On.
