查看: 2432|回复: 0
LM3224升压电路PCB样板实测(二)
  • 签到天数: 213 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2013-9-29 13:08:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电路板输入3.6V,输出5.24V带 5 ohm电阻。手头没有大功率电阻,用两个10 ohm  1/4W的金属膜电阻并联做5 ohm用。这样输出电流大约为5.24/5 = 1.048A(纯电阻负载,实际电路中负载会包括阻性负载容性负载以及感性负载)。电压实际测试如下图,电压基本没跌。LM3224没有发热。输入电流为Ii = 1.83A;输出电流计算为Io = 3.6x1.83/5.22=1.269A,1.048与1.269的差为0.22A,猜想0.22A消耗在电路中了?
    注,为防止电阻冒烟,随时准备断电。
    将万用表串在负载电路中(更换表笔在万用表上的接法),电流测试如下图。输入电流为Ii = 1.56A 输出电流 Io=0.876A。实际测得值与计算值还是有较大差别的。5.22*0.876 / 3.6*1.56 = 0.8142 ,该负载下LM3224的效率只有 81.42%?求技术高手斧正!!感谢
    假设0.876A电流评价分配在两个电阻上,那么每个电阻的电流是0.438A,而10 ohm @ 1/4w电阻的标称电流约为Ir = 0.158A。电阻明显过流。
    0.876A的负载下电源转换效率为0.8142.在这里从WEBENCH的设计报告里验证一下。因为0.876A的电流超出了附件3的0.8A设计输出。因此重新在WEBENCH中设计如下方案,设计方案报告文件见本楼附件。
    注,在这里发现,在WEBENCH Designer里将输出电流Iout设置为1A以上后,从“解决方案”中找不到LM3224的身影,从这里推断,LM3224在5V输出电压的情况下不能输出1A以上电流,或者,TI不推荐输出在5V的情况下的1A电流。
    从本楼附件中可以找到效率曲线图如下图
    从图中红线可以看到在负载电流为Iout=0.876A时效率为0.857,与1楼计算结果0.8142相差0.0428。差距有点大。猜想这样的差距产生的原因有以下几点,一是元件参数性能的影响,二是pcb布局及走线的影响,三是焊接的影响等等。
    GMT+8, 2025-2-6 12:15 , Processed in 0.104210 second(s), 15 queries , MemCache On.
