查看: 2074|回复: 1
RUN-PZ96针式打印模块
发表于 2008-1-9 17:48:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
                        RUN-PZ96针式打印模块
                        1. 概述
                        RUN-PZ96针式微型打印模块是北京润光凯勤科技发展有限公司自主开发的一款针式微型打印头驱动模块,该模块与EPSON公司的M-150II型打印头配套使用,具有体积小、接口简单、内置多种字体等优点,非常适合嵌入到用户产品中。在达到一定量的情况下本公司可以接受定制或委托开发工作。
                        本手册全部修改、发布和所有权归北京润光凯勤公司所有,我公司有权在不做通知的情况下进行变更,请关注我公司网站或联系我们以及时获得最新资料。
                        1.1 应用领域
                                     票据打印(彩票、加油站等)
                                     餐饮/商场销售小票
                                     缴费/罚款通知单
                                     智能抄表
                                     物流行业
                                     手持式打印设备
                                     汽车行驶记录仪
                                     其他需要便携或微型打印的领域
                        1.2 主要功能特点
                            1.  支持5x7、6x12、8x16三种字体的ASCII码打印
                            2.  支持12x12、16x16两种字体的GB2312编码字库全部一、二级汉字打印
                            3.  支持12x12、16x16两种字体的GB18030字库A1、A2、A3区(共282个)全角字符打
                           印,其中A2区可由用户自定义字库
                            4.  支持位图打印和进纸操作,允许打印中进行暂停、继续、取消的控制
                            5.  支持打印模块自检功能
                            6.  具有打印异常时的自保护(终止打印)
                            7.  标准串行接口,支持RS232和TTL两种电平信号,通信速率从9600—115200bps可变,模
                           块上电后缺省为9600bps
                            8.  大容量打印数据缓存,最多能缓存16KB的打印数据和命令
                            9.  需要与EPSON公司的M-150II型打印头和44.5mm宽的打印纸配套使用
                           10. 打印速度约11点行/秒,即打印5x7的字符约1.5行/秒
                           11. 模块体积小、软/硬件接口简单、易于集成到其他产品中
                           12. 平均故障间隔周期(MCBF)为5x105点行
                        1.3 接口定义
  • 电源接口(2线)
  • 串行接口(3线)
  •  打印头接口(12线)
                        2. 电气特性
                        2.1 极限参数
                                                项目
                                                符号
                                                最小值
                                                最大值
                                                单位
                                                电源电压
                                                VDD
                                                -0.3
                                                5.2
                                                V
                                                输入电压
                                                VIN
                                                GND-0.3
                                                VDD+0.3
                                                V
                                                工作温度
                                                TOP
                                                存储温度
                                                TSTG
                                                -10
                                                +60
                                                工作湿度
                                                HOP
                                                20%
                                                80%
                        2.2 直流特性
                                                项目
                                                符号
                                                最小值
                                                典型值
                                                最大值
                                                单位
                                                测试条件
                                                工作电压
                                                VDD
                                                4.0
                                                4.5
                                                5.0
                                                V
        +20℃
                                                待机平均电流
                                                ISTD
                                                5
                                                mA
        VDD=4.5V
                                                打印平均电流
                                                IAV
                                                100
                                                150
                                                200
                                                mA
        VDD=4.5V
                                                打印最大电流
                                                IMAX
                                                2
                                                A
        VDD=4.5V
                        3. 通信协议
                        1. 串口信号定义
                                    RS232电平:逻辑1 = -3V — -12V、逻辑0 = +3V — +12V
                                     TTL电平:逻辑1 = VDD±0.3V、逻辑0 = ±0.3V
                        2. 串口波特率
                        模块初始上电时默认为9600bps,可以通过通信命令(见后面)改变模块与主机间的通信速率,支持五种通信速率(bps):9600、19200、38400、57600、115200。
                        4. 应用参考
 楼主| 发表于 2008-1-9 17:58:44 | 显示全部楼层
RE:RUN-PZ96针式打印模块
GMT+8, 2025-1-21 04:48 , Processed in 0.124898 second(s), 17 queries , MemCache On.
