查看: 2168|回复: 0
Agilent E4433B/E4433A/E4432B/E4431B数字信号源租赁/销售
发表于 2007-12-30 11:15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
销售部:谭春会(经理)  手机13570862711
QQ:275677263
FAX:0755- 28532770
E-mail:twtosstar17@126.com
MSN:twtosstar17@126.com
http://www.yt5117.com
中国台湾奥斯达电子仪器(深圳)有限公司
专业经营(销售及租赁)二手高频长期有现货供应欢迎来电咨询!
 ·250kHz~4GHz
·供W-CDMA,cdma2000,EDGE和CDMA用的测量专用卡
·用于I和Q的20MHz射频带宽
·极高的电平精度
·步进扫描(频率、功率和列表)
·宽带调幅、调频和调相
·内部数据发生器和突发脉冲功能(选件UN8)
·灵活构成专门定制的调制(选件UN8,UND)
·机内有供DECT、GSM、NADC、PDC、PHS和TETRA用的
·TDMA格式(选件UN8)内部双任意波形发生器(选件UND)
·内部误码率分析仪(选件UND7)
·3年保用期
Agilent ESG-D系列数字和模拟信号发生器
  Agilent ESG-D系列射频信号发生器除具有广泛的特性和优良的模拟性能之外,还提供多种数字
调制功能,而且在价格方面亦能被用户所接受。它们提供了极好的调制精度和稳定度,以及空前的
电平精度。Agilent ESG-D系列特别适于满足当前数字接收机测试、元器件测试和本地振荡器应用日
益提高的要求。
专门定制的调制和DECT、EDGE、GSM、NADC、PDC、PHS、TETRA标准(选件UN8)
  内部生成通用标准的信号来对接收机进行测试。改变调制类型、数据、码元速率、滤波器型式
和滤波因数,以生成供元器件和系统容限测试用的定制信号。通过变换I/Q值和构成独特的FIR滤波
器,可形成定制信号。很容易配置时隙来模拟不同类型的通信业务量、控制信道或同步信道(或突
发信号)。可产生具有内部突发功能的移动站或基站传输。还降低了对具有综合数据生成功能的外
部设备的需求。
内部双任意波形发生器(选件UND)
  能重现几乎任何以数学形式生成的波形。可下载长波形或多个波形(达1M取样),以放置或贮存
到非易失RAM中供随后使用。14比特的数模转换器(DAC)分辩率扩大了动态范围和改善了噪声性能
。在对I/Q生成进行优化后,双任意波形发生器选件将使装置大为简化。
W-CDMA和Cdma2000
  能产生符合正在拟定的国际标准的正确编码信号。模拟用于基站和移动接收机测试的全编码信
道或部分编码统计修正的多信道信号,可以对用于正在拟定的国际3G标准的有源元件进行精确的大
容易测试。
多信道和多载波CDMA
  Agilent ESG-D系列提供CDMA(选件UN5)测量专用卡。用多个信道产生多载波CDMA信号,每个
载波用于基站和移动站的系统或元件测试。通过选择预定的多载波CDMA配置或明确确定每个信道对
每个载波的特性,可以为某些特殊的需要,如互补累积分布函数(CCDF)专门制定某种测试。
内部误码率分析仪(选件UN7)
  为测量灵敏度和选择性而进行误码率分析。选件UN7提供用于PN9和PN15比特序列的分析功能,
并指出用户规定的测试极限的合格或不合格条件。
宽带I和Q调制
  利用模拟I和Q输入,产生复杂的调制格式,以满足射频数字通信系统开发研究和测试的需要。
机内正交调制器处理I和Q输入信号,以在10MHz(1dB)带宽范围提供极高的调制精度和稳定度。
极高的电平精度
  Agilent ESG-D系列射频信号发生器能在宽的功率范围(+13dBm~-136dBm,利用选件UNB时为
+17dBm~-136dBm)以极高的电平精度进行精确、有效的灵敏度测试。内部调制格式的电平精度优于
±1.1dB(典型值为+0.6dB),从而保证甚至对最灵敏的数字接收机也能进行精密测量。
技术指标
频率
E4430B:250kHz~1000MHz
E4431B:250kHz~2000MHz
E4432B:250kHz~3000MHz
E4433B:250kHz~4000MHz
关于模拟远程编程和一般技术指标,参阅ESG系列
数字调制的电平精度
  (ALC接通;相对于连续波;伪随机二进制脉冲序列(PRBS)已调数据)
π/4DQPSK或QPSK格式:
  ±0.15dB(采用余弦平方或余弦平方根滤波器,α≥0.35;10kHz≤符号速率≤1MHz,射频频率
≥25MHz;功率≤最大额定值-3dBm或用选件UNB时为-6dBm)
恒定幅度格式
  (FSK,GSMK等):功率电平精度未降低
订货信息
E4430A     250KHZ-1GHZ
E4431A     250KHZ-2GHZ
E4432A     250KHZ-3GHZ
E4433A     250KHZ-4GHZ
  Opt 1CM 机架安装配件,p/n 5063-9214
  Opt 1CN 面板把手配件,p/n 5063-9227
  Opt 1CP 带有把手的机架安装配件, p/n 5063-9221
  Opt 1E5 附加高稳定度时基
  Opt 1EM 将所有面板连接器移到后面板上
  Opt UNA UN8的另一个时隙功率电平控制选件
  Opt UNB 带有机械衰减器的高功率选件
  Opt UND 内部双任意波形发生器
  Opt UN5 用于UND的多信道和多信道CDMA测量专用卡
  Opt H03 单信道CDMA测量专用卡
  Opt UN7 内部误码率分析仪
  Opt UN8 符合TDMA标准的实时I/Q基带发生器
  Opt UN9 用于NU8的附加7 Mbits RAM存储器
  Opt 100 基于OPT UND的多信道W-CDMA测量专用卡
  Opt 101 基于OPT UND的多信道cdma2000测量专用卡
  Opt 201 基于OPT UND的多信道cdma2000测量专用卡
  Opt 202 基于OPT UND的多信道EDGE测量专用卡
  Opt H99 W-CDMA、CDMA、TETRA的经改进的邻近信
  道功率(ACP)性能
  Opt W50 5个保用期
GMT+8, 2025-1-21 00:51 , Processed in 0.118465 second(s), 15 queries , MemCache On.
