查看: 3347|回复: 0
JLINK ARM ICE仿真器特价
发表于 2007-10-29 11:04:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品介绍:
http://www.mcu123.com/www/prodshow.asp?ProdId=NO060
       * USB 2.0接口;
    * 支持任何ARM7/ARM9 核Cortex M3 supported, 包括ithumb 模式;
    * 下载速度达到600k byte/s;
    * DCC速度到达800k byte/s;
    * 与IAR  Workbench可无缝集成;
    * 通过USB供电,无需外接电源;
    * JTAG最大时钟达到12M;
    * 自动内核识别;
    * 自动速度识别;
    * 支持自适应时钟;
    * 所有JTAG信号能被监控,目标板电压能被侦测;
    * 支持JTAG链上多个设备的调试;
    * 完全即插即用;
    * 20Pin标准JTAG连接器;
    * 宽目标板电压范围:1.2V-3.3V (可选适配期支持到5V);
    * 多核调试;
    * 包括软件:J-Mem,可查询可修改内存;
    * 包括J-Link Server可通过TCP/IP连接到J-Link);
    * 可选配J-Flash,支持独立的Flash编程,可以作为量产解决方案;
    * 选配RDI插件使J-Link适合任何RDI兼容的调试器如IAR、ADS、Relview和Keil等;
    * 选配RDI Flash BP,可以实现在RDI下,在Flash中设置无限断点;
    * 选配RDI Flash DLL,可以实现在RDI下的对Flash的独立编程;
    * 选配GDB server,可以实现在GDB环境下的调试。
       * 此版本具备RDI,FLASHDL,FLASHBP,J-FLASH ARM,GDB License.
<span style="font-family: Verdana">J-Link ARM Specifications
1、Target voltage can be measured
2、Fully plug-and-play compatible
3、Supports any ARM7/ARM9 core, including thumb mode
4、Powered through USB (
GMT+8, 2025-1-21 00:50 , Processed in 0.101684 second(s), 15 queries , MemCache On.
