查看: 2889|回复: 0
红色飓风II代-Xilinx版SP3S400
发表于 2007-9-26 13:33:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
【适用人群】
适用于计算机专业和电科类专业的本科生、研究生、博士生、IC集成电路/ IP CORE前期设计验证、全国相关各科研院所,如计算机科学、微电子、通信、测控技术与仪器设计、电子工程、机电一体化、自动化等相关专业;航天部、电子部、图象通讯研发……
红色飓风IISoPC开发板不仅是全国高校本科生、研究生年度竞赛的最理想良师益友,也是各科研院所成功开发特色新产品最佳选择。
【产品特色】
1
、支持完整的Xilinx Platform开发,支持 MicroBlaze CPU
2
、提供USB2.0 数据接口,480Mbps传输速度,可以作为算法验证和高速数据采集板;
3
、提供接口丰富的扩展板,针对音频,视频;
4
、随板提供丰富的IP Core设计,同时网站会陆续发表IP Core的升级版本和最新的IP Core
5
、面向国内外开发型用户,可独立/或用户量身定制扩展板,满足各种特定应用
【产品清单】
1
RCII-SP3S400开发板        1
2
、并口下载电缆                   1
3
、串口连接线                     1
4
USB连接线                     1
5
5V, 1A电源                    1
6
、标准的16×2液晶模块       1
7
、配套DVD光盘                1
RCII-SP3S400C12开发板硬件配置】
采用4层板工业标准精心设计:
1FPGA芯片:Xilinx Spartan3系列 XC3S400   40,000LCs,相当于40万门规模。
2
、配置芯片:XCF02S
3
512K Byte 高速,异步SRAM  一片256K×16BitASRAM,独立的字节使能信号
4
8M Byte 高速SDARM 一片4M×16Bit SDRAM ,最高143MHz读写速度;
5
2M Byte  快速FLASH   一片 4M×8Bit 或者 2M×16Bit Flash读写速度为90ns 灵活的页面方式,可以用来存储FPGA配置文件或者操作系统镜像文件;
6
9RS232 串口, 实现与计算机的数据通讯;辅助调试,结果输出;
7
512色的VGA接口
直接VGA显示器对接,实现8种演示的显示;
用于验证VGA时序;
8
PS/2鼠标,键盘接口
标准的鼠标、键盘接口,支持3.3V5V设备,可以用来验证PS/2的接
口协议,实现一个IO设备扩展;
9
USB2.0高速数据接口
采用了应用广泛,性能稳定的Cypress公司CY68013A芯片实现了USB接口
的扩展,能够与计算机之间实现高速的数据传递;
10
LCD接口
标准的字符型液晶模块接口,提供16×2字符液晶的控制方法和驱动程序;
11
8LED显示器
可以用于显示程序调试过程中部分数据变量的电平,做辅助调试用;
12
、蜂鸣器
利用蜂鸣器在不同工作频率产生不同的音效的物理特性,通过对时钟进行不同分频来实现简单音乐;
13
、红外数据接收接口
能接收各种红外遥控器的控制信号;
14
4位数码管显示器
用来显示4位数字;
做辅助调试用,或者显示一部分程序的结果输出;
15
、功能扩展接口
通过相应的扩展板,可以实现VideoAudio和网络等应用。
用户也可以开发自己定义的接口板。
【配套软件】
1
Xilinx ISE 7.1i 安装包;
2
Xilinx ChipScope Pro 7.1i
3
Xilinx Platform 7.1i
4
Xilinx EDK 7.1i
5
FPGA/ASIC设计资源,包括教材,代码,参考设计等,超过1GB的参考资料
【设计文档】
1
、开发板用户手册
2
、开发板原理图(pdf格式)
3
Xilinx ISE, Xilinx PlatformXilinx EDK入门教程
4
、主要芯片的数据手册和仿真模型(HDL语言描述模型,用于系统仿真)
5
、更多设计资源会通过www.fpgaDev.com网站来发布和更新
HDL硬件设计开发实例】
目录
前言
第一章 Xilinx ISE 7.1i使用介绍
概述
2  Xilinx ISE 7.1
设计过程
第二章 数字电路与数字系统实验
第一部分 基础实验
实验一 3/8 译码器
实验二 分频器
第二部分 接口控制实验
实验三 数码管控制实验
实验四 LCD显示实验
实验五 RS-232串口控制器
实验六 VGA控制输出实验
实验七 PS/2键盘控制器实验
实验八 接口互连实验
实验九 蜂鸣器控制实验
实验十 红外接收实验
实验十一 乒乓球游戏演示实验
第三部分 综合实验
实验十二 SRAM测试实验
GMT+8, 2024-12-22 15:40 , Processed in 0.123625 second(s), 15 queries , MemCache On.
